![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2010 Residenza: caserta
| programmazione mi 29 edf sebart futaba
ho una futaba 12 canali, e sto facendo la programmazione di questo mig 29 della sebart, sto andando al manicomio tra giro , miscelazioni canali etc etc c è qualcuno che l ha già fatto che potrebbe farmi un mano ? grazie |
![]() | #3 (permalink) Top |
vorrei capire se ho ben capito quello che devo fare oltre alle modalità di volo etc etc, vorrei capire come va impostato il giroscopio, sul manuale dice di metterlo su un canale con il trim e con la corsa che parte da o a 100, non da -100 a 100, la questione che il tutto va per JR , e non so se per futaba devo usare lo stesso metodo. in piu il gain e il limite sul giro a quanto devo essere impostati ? quando il giro è attivo devo stare su avcs ? diciamo che le miscelazioni che lui consiglia sono riuscito a riprodurle....è il giro che nn mi convince grazie |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Il gyro su futaba puoi impostarlo su un canale specifico per i gyro, come si fa sugli elicotteri. Per il resto si tratta di un normale gyro da elicottero, le istruzioni dicono di impostarlo in normale e la corsa la devi fare sul movimento laterale dei vettoriali. Ciao. |
![]() | #5 (permalink) Top |
ho capito, quindi lo considero come se fosse un normale gyro degli elicottere, sembra piu facile di quello che è allora quindi metto il funzionamento in normal, e per quanto riguarda il guadagno ? piu o meno su quanto mi devo mantenere in % ? |
![]() | #6 (permalink) Top |
allora ho effettuato la programmazione come mi avete consigliato, mi si verifica solo la seguente problematica. quando ho il gyro ON , i vettoriali sn fermi, quando ho il gyro OFF , i vettoriali si muovono molto lentamente da una parte vi premetto che ho , come da istruzioni, messo il subtrim del giro a -30 e ho mandato a zero la corsa del gyro da un lato, e impostato quando è on normal 50% aiuto ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Direi che quando è off è in AVCS e un po di trim di timone lo manda a fondocorsa (il trim dovrebbe essere 0 in AVCS). Per l'On probabilmente hai messo il guadagno a 0 e questo blocca il comando del gyro. Ciao. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Mi spieghi meglio questo fatto del giro ? Cm lo devo mettere ? Considera che di tre fasi di volo solo su una devo usarlo .. O usato degli offset per allineare sfasamenti di trim tra le varie fasi , ho impostato -30 di subtrim e azzerato a corsa a sinistra come dice il manuale del giro
![]() | #10 (permalink) Top |
Io sul mio avevo utilizzato il gyro del t-rex. In ogni caso avevo fatto così: Sensibilità del giro collegata al canale gyro della radio impostata senza offset. Gyro impostato in normal sensibilità 5% per volo con gyro disattivato. Gyro impostato in normal con sensibilità 50% per volo con gyro attivo. Avevo anche preparato un banco con gyro in AVCS, ma non mi ricordo se l'ho provato prima di demolire il modello. Ciao. |
help programmazione futaba t10cg | Milus | Radiocomandi | 1 | 02 marzo 12 06:58 |
Mig 29 Edf Sebart. | Archi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 26 | 02 gennaio 12 14:53 |
* EDF * Hovering Sebart Mig 29 | fagi83 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 68 | 28 luglio 11 09:25 |
Foglio di programmazione Futaba 7C | ccarlo | Radiocomandi | 0 | 12 agosto 10 15:08 |
FUTABA FF7 programmazione | Naraj | Radiocomandi | 9 | 27 febbraio 05 01:23 |
