Vecchio 31 maggio 13, 11:59   #31 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
cosa vorrebbe essere? Una copia mal riuscita di un F35?
Il mio sito
Vecchio 31 maggio 13, 13:47   #32 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
.....sai...... la Famiglia Addams ha il gusto dell'orrido.........
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 17:38   #33 (permalink)  Top
Immagini: 11
In attesa che si asciughi la resina sulle ali ho realizzato un semplice cockpit per dare all' L 39 una parvenza di aereo serio.......tanto lavoro e risultato cosi cosi.....
La "DACIA LOGAN" dei cieli.....-rps20130531_163501_709.jpg   La "DACIA LOGAN" dei cieli.....-rps20130531_163533_665.jpg   La "DACIA LOGAN" dei cieli.....-rps20130531_163604_245.jpg
Vecchio 31 maggio 13, 17:55   #34 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
gran bel lavoro Flug! E non dovrebbe pesare nemmeno tanto...
quelle ali tagliate a caldo che cosa sono?? Un tuo progetto? Quanto all'altro modello non è orrido..anzi...volevo solo capire a cosa si erano ispirati nel farlo
Il mio sito
Vecchio 31 maggio 13, 18:38   #35 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Davvero ben fatto, una volta colorato bene, avrai un ottimo risultato!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 19:19   #36 (permalink)  Top
Immagini: 11
Grazie ragazzi!
Quelle sono le ali del Me 163 Komet che ho fatto quest'inverno in attesa di trovare il tempo di mettere mano alla fusoliera. Un paio di metri di ap. alare...ripreso da un trittico ingrandito col proiettore da lucidi, le ordinate penso di farle col depron da 1 cm e rivestire con depron da 3 mm e fibrare, motorizzato elettrico.
Vecchio 31 maggio 13, 19:47   #37 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Grazie ragazzi!
perdonami flug.... ordinate in depron da 1 cm? hai sbagliato a scrivere o intendi dire che fai un sandwich di depron da 6mm?
un altra domandina.... hai mai fibrato il depron da 3mm? hai avuto dei buoni risultati?
vorrei fare un modello e pensavo di fare la struttura in legno (pioppo e obece), e poi rivestire in depron da 3mm e fibrare.... ma quest'ultima fase mi fa pensare.... mi incoraggi un pò????
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 20:14   #38 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
Niente errori....il depron si trova anche da 10 mm di spessore. Per la fibratura nessun problema....carteggi la superficie con cartavetro molto fine e delicatamente per evitare pizzicature sulla superficie e poi fibri alla solita maniera. Se la fusoliera fosse piuttosto "tenera" potresti usare fibra da 42 gr anziche' da 25. Sul depron c'e' anche chi usa al posto della resina la vernice ad acqua per parquet con buoni risultati....ma io non l'ho mai provata.
Vecchio 31 maggio 13, 21:32   #39 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
scusate, domanda stupida, perché usare il depron e poi fibrare? non è meglio rimanere sul legno? balsa e compensato?
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 22:51   #40 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Il depron è più facile...
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
Un nuovo pericolo tra i ""cieli""... io mrcoppola Elimodellismo Principianti 4 21 novembre 12 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:23.
