Vecchio 08 maggio 13, 14:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
domanda tecnica
Avete presente il f86? ha la bocca che fa da presa d'aria per la ventola.... la domanda è:
su un modello del genere, e considerando ad esempio una ventola da 70mm quanto deve essere grande l'apertura per garantire abbastanza aria alla ventola?
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 15:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Non sono esperto di ventole intubate, ma mi verrebbe da pensare non meno di 70mm!
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 16:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
deve avere una forma tale per cui l'area della bocca non sia minore di quella della ventola quindi, 3,14*r^2=3,14*3,5^2=38,5cm^2
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 18:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Ciao Spruzzolo per quanto la bocca di ingresso non deve essere inferiore al diamentro della camicia della ventola,puo essere anche il 5-10% in piu' ma non in meno!.questo per ovvie ragioni.
ESEMPIO:
BOCCA DI INGRESSO DIAMETRO "90" VANTOLA DA 80-90
BOCCA INGRESSO 120 VENTOLA 110-120 e cosi via. al contrario il condotto dietro la ventola puo' essere ristrinta fino al 15% in meno del diametro della ventola.dopo di che incomincia a perdere di spinta.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 08:50   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
ESEMPIO:
Per essere precisi la superficie della/delle bocche di ingresso deve essere maggiore della superficie della ventola. Se è almeno 1 volta e mezzo di più tanto meglio.
La superficie della bocca di uscita deve essere uguale o minore di quella della ventola. Se è minore aumenta la velocità e proporzionalmente anche i consumi di corrente. Ovviamente aumentando la velocità diminuisce la spinta statica. Visto che molto poi si innamorano delle inefficienti ventole multipala (9 o 12 pale) è del tutto inutile usare una di queste ventole restringendo il cono di uscita perché hanno l'unico vantaggio di una spinta statica elevata e scarsa velocità rispetto agli enormi consumi. Restringendo il cono i consumi aumentano ulteriormente ( diventando drammatici) la spinta statica cala a livello di una ventola classica e la velocità dell'aria diventa ridicola ....
Vecchio 09 maggio 13, 09:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabriele2476
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: ancona
Di quanto si può ristringere il cono di uscita se la lunghezza è di 7/8 cm da la ventola a l' uscita con una ventola da 70mm? Mi spiego se dalla ventola parto con un diametro di 70mm per una lunghezza di 7/8 cm, quanti mm posso stringere la parte terminale del cono?
Bettilù
gabriele2476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 10:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Scusate la domanda.
Mi sembra di vedere che la presa d'aria dell'F86 FlyFly è sicuramente più piccola della ventola da 90 mm. E' così?
Nei vari filmati, si vede l'F86 che ha una buona velocità di volo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 16:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di duly05
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: adelfia
Perdonatemi mi intrometto nella discussione!
come vi siete comportati con il condotto di uscita nel caso del 339?
siete riusciti a rimanere nei range riportati da Comet?
duly05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 17:47   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Scusate la domanda.
Naraj.
Come per il 339, F100, L39 ecc anche il Sabre prende aria anche dal vano carrello antertiore opportunamente allargato già nel kit...
Vecchio 09 maggio 13, 20:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Scusate la domanda.
Naraj.
Il musetto originale dell' F 86 è grande quanto una ventola da 90...forse qualcosina di più, inoltre come dice Fabio entra aria anche dal carrello anteriore. Il musetto che ho rifatto ha l'area della bocca pari al 100% fsa della jetfan da 90 (valore minimo di area da utilizzare), ci devo fare il condotto in fibra che a 10 cm dalla ventola si allarga al diametro della ventola copiato dall'F 86 BVM, scarico chiuso al max 78 mm (per la jetfan). Quella con la bocca originale tirava circa 148/149 kmh con 6s e changesun 5 pale.
domanda tecnica-muso-f-86.jpg   domanda tecnica-muso-originale-f-86.jpg   domanda tecnica-cono-f-86.jpg
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
domanda tecnica Domino88 Elimodellismo Principianti 0 05 febbraio 12 19:42
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica Blackdam17 Aeromodellismo 32 21 marzo 07 20:50
domanda tecnica torniketto Aeromodellismo Alianti 16 14 novembre 06 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:11.
