27 gennaio 14, 17:10 | #211 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
| viper smoooooog
Modello dell'anno, modello dell'anno... anche di questo nuovo anno... anche di questo nuovo anno... speriamo di no!! smokefly 1m fumo denso... accensione elettrica collaudo con fumogeni per le prossime manifestazioni ciaoooo |
17 febbraio 14, 08:35 | #216 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Collaudato il mio oggi... sono rimasto piuttosto deluso. Tanto per iniziare l'altro giorno, dopo aver finito di preparare tutto, faccio una prova a terra e, dopo meno di 5 min di taxi il servo di uno degli alettoni va a fine corsa e si blocca li. Allora ordino 7 servi nuovi e li rimpiazzo tutti, lasciando solo quello del ruotino e quelli dei portelli... Vado per il collaudo, flippo lo switch per far uscire i carrelli e uno non esce, facendo il classico odore di bruciato e fumo... ah, ovviamente e' pure andato in corto e il bec si e' scaldato un sacco, e idem la batteria della RX, che si e' gonfiata vistosamente e probabilmente sara' da buttare... Guardo la macchinetta in questione e scopro che il finecorsa da un lato ha deciso di non funzionare e il blocco del trunion s'e' spostato troppo verso il gearbox, in questo modo il trunion poteva girare nonostante in teoria avrebbe dovuto essere bloccato e quindi, probabilmente per questa ragione, il controllo del motore s'e' bruciato e cortocircuitato. Staccato tutti e 3 i carrelli, il sequencer e tolti i portelli (con i portelli aperti volava veramente uno schifo) ho volato 4 volte con i carrelli fuori. Ho trovato il modello piuttosto instabile, a basse velocita' tende molto a buttar giu' le ali, in rovescio vuole molta compensazione di alettoni... insomma molto peggio di quanto mi aspettassi. A tutto motore (la ventola e' una tornado 90) acquisisce una discreta velocita', ma cmq in verticale non ce la fa e si pianta. All'atterraggio non servono flaps e si ferma gia' in un fazzoletto cosi' com'e', ma e' l'unico lato buono che gli ho trovato. Anche se piu' caricato, preferisco di molto l'habu32. |
17 febbraio 14, 08:48 | #217 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
Ammazza che sfiga oh! Io ci volo da molto tempo e mai nessun problema, sabato ho collaudato quello di un amico e idem, vola fantasticamente, l'unica cosa che condivido con te è che in salita verticale si caga sotto, ma questo viene compensato da quanto vola bene. Hai controllato la tensione di uscita del bec? Potrebbe essere difettoso visto il servo bruciato e il carrello in fumo. Quello del mio amico che è l'ultima versione rispetto al mio che è la prima è stato migliorato, hanno messo il bec esterno e cambiato le squadrette. Sempre quello che ho collaudato sabato rispetto al mio, prima che funzionino bene i carrelli una volta acceso ha bisogno di tirare su e giù i carrelli 2 volte, sulla prima un carrello rimane dentro e poi dalla seconda in poi funzionano bene. Sul mio non lo fa... Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... |
17 febbraio 14, 09:09 | #218 (permalink) Top | |
17 febbraio 14, 09:14 | #219 (permalink) Top |
Anche noi abbiamo i Cys come i tuoi, certo non sono il massimo ma se uno si mette a cambiare 11 servi il gioco non vale più la candela;) Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
17 febbraio 14, 09:43 | #220 (permalink) Top | |
Tanto valeva prendessi un altro habu, o un JTM. | |
Stinger 64 EDF Sport Jet 700mm Red EPO Hobbyking | torazza | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 09 luglio 12 10:55 |
Oggi HK regala Mini F-8 Crusader EDF Fighter Jet EPO | Robby Naish | Aeromodellismo | 5 | 28 aprile 12 18:43 |
