Vecchio 17 gennaio 13, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Motore per vasafan 120
l'indecisione è tra questi 2 motori:
FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: In Runner :: Het-Typhoon :: Motore brushless HET 800/60-830
FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: In Runner :: Het-Typhoon :: Motore brushless HET 700/98-840
Come kv differiscono di pochissimo e la differenza sta nelle dimensioni,premetto che nella vasa entrano entrambi.
Secondo voi la differenza di prestazioni\pro\contro tra il 700 che è più lungo ma con diametro inferiore e l'800 che è molto più corto ma con diametro superiore, quale potrebbe essere?
thanks
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 19:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
..interessante.....sarei indeciso pure io....
aspettiamo qualcuno più esperto che ci spiega i pro e i contro....
jetric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 20:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
indeciso pure te......ma dai
per adesso 21 visite 0 commenti quindi 21 astenuti...
Vecchio 17 gennaio 13, 20:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
se lo avessi utilizzato ti saprei dire qualcosa
aspetiamo qualche ora che rientrano tutti e poi ti sapranno dire, comunque, a freddo, sulla 120 la serie 700 sarebbe l'ideale, dovrebbero essere molto più performanti come qualità e resistenza, spero di non aver sparato cavolate
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 21:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frusta
Data registr.: 09-04-2011
Te lo dico io, vai per il...........
sono interessato anchio a saperlo......
Ciao Ricca ciao Zio....
Jets munt M100-Jets munt M200XBL -Jet Cat P90 RXI-Jet Cat P120SX-Jet Italia pulse17-Jet Italia Lion220-Jet-Italia Atom 250
frusta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 21:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frusta
Ripensandoci......qualche intenditore mi correggera'....indipendentemente dal diametro del motore:700/98/ 780 a 12S e 700/98/670 con 14S........14 pale mi sembrano tantine per un 840 come assorbimenti.......la butto li'
Vecchio 17 gennaio 13, 21:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Parliamo della 7 pale, comunque al di la di avere troppi kv o no, il discorso è quale dei 2 rende maggiormente su una 120....
Tanto il discorso è sempre il solito....grosso e corto oppure lungo e stretto...
Ultima modifica di myzyo : 17 gennaio 13 alle ore 21:39
Vecchio 17 gennaio 13, 22:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
La cosa interessa anche a me. Se non ricordo male da qualche parte ho letto che.....ma può essere che sparo cavolate....la serie 800 (8 poli) è più adatta per ventole con poche pale e poco passo e potenze medie tipo 3000/6000 watt a 12 celle con al massimo 30000 giri. La serie 700 (4 poli) è fatta per lavorare ad alti numeri di giri, inoltre è molto più pesante e succhia molti più ampere. Penso che il motore serie 800 da te citato sia più indicato per la vasa 7 pale....
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 22:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Grazie flug....ottima notizia
Vecchio 17 gennaio 13, 22:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
io pure sto valutanto la vasa con l'het 700 ma penso proprio che seguirò la discussione
edit: con Ecalc ho messo a confronto i 2 motori.. il serie 700 dovrebbe spingere 200g in più e senza andare oltre i limiti del motore e sembra più efficiente...
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
Ultima modifica di riktor : 17 gennaio 13 alle ore 22:32
riktor non è collegato   Rispondi citando
vasafan 120 mm 14 blade pompone Aeromodellismo Ventole Intubate 48 19 ottobre 13 01:25
La nuova Vasafan 120 sta nascendo.... myzyo Aeromodellismo Ventole Intubate 62 06 ottobre 12 17:42
Motore per vasafan 90mm sul freccione fibrato flyfly 787 dreamliner Aeromodellismo Ventole Intubate 14 30 settembre 11 13:10
Vasafan 120....tra quanto? myzyo Aeromodellismo Ventole Intubate 11 31 dicembre 09 11:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
