Vecchio 19 gennaio 13, 15:25   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Dal Griofono
a me mi piace
Ancora niente foto...qua siamo tutti in attesa
Markone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 14:53   #32 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
CALMA CALMA e che agitazione che avete hihihihhihiihih
rieccomi.... allora da dove inizio?
beh! devo fare una correzione, il materiale usato non è polistirolo ma è molto piu simile all'elapor, difatti lo si puo' incollare con la ciano, anzi, è meglio (secondo me), perchè con la bicomponente (30 minuti) fatica tantissimo, anche carteggiando leggermente la parte da incollare, la colla fatica a far presa, tranne la 5 minuti pattex che sembra assere piu aggrassiva. La qualita' di questi modelli non è male, ma il controllo dei vari componenti fa un po' pena, mezza fuso della parte posteriore (sul punto di incollaggio) era storta e l'ho dovuta raddrizzare, il timone e le alette dei serbatoi totalmente imbananati, dopo aver incollato la parte anteriore a quella posteriore mi sono accorto che risultava leggermente avvitata, ho risolto mettendo il timone dritto con la parte anteriore (a 90° con le ali)
Detto questo passo al modello, collaudato ieri (non da me), vola decisamente bene, peso in ODV 3,4 kg, non propio leggero ma in volo è molto docile e plastico, l'atterraggio nonostante il peso non è difficoltoso. Il baricentro ora è come da istruzioni, ma risulta leggermente picchiato, cosi piace al propietario, questo comporta un'atterraggio leggermente veloce, ma non troppo, tenendolo cabrato atterra in un fazzoletto (visto dal vivo quello di damiano orizio).
La ventola è uno spettacolo, non genera nessun tipo di vibrazione, ha una spinta fantastica e un suono favoloso, molto silenziosa in certi assetti sembra di sentire una piccola turbina, attualmente non so' gli assorbimenti, potenza e la spinta reale, so' solo che il volo viene fatto a meta' acceleratore senza nessun problema, il peso non è dalla sua, completa di motore pesa 450 grammi.....
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 15:01   #33 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Grazie, ottimo spunto per finire il mio, quando puoi, facci sapere gli assorbimenti ;)
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 15:15   #34 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
certo, appena posso lo faro'....
se hai intenzione di montare la stessa ventola che ho montato io, cerca di tenerla piu indietro possibile, praticamente falla entrare nel condotto fino alle alette di fissaggio, cosi puoi gestirti di piu la batteria per bilanciarlo, ad esempio, ora la batteria la devo tenere praticamente contro il regolatore, piu indietro di cosi non posso andare, fortuna che al propietario piace di piu il volo con il modello picchiato.
lavora tutto a fuso aperta, crea dei passaggi per i cavi prima di chiudere tutto, occhio che se usi batterie grandi (qui ho montato le 5000 turnigi) non devi mettere la piastra che le fissa, perchè non ci stanno fisicamente
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 16:00   #35 (permalink)  Top
L'avatar di crazymad
Data registr.: 20-06-2012
Residenza: anzola dell'emilia
se posso chiederti un piacere fai un filmatino anche per vedere come vola
Sotto i 200 km/h è noia
Ermete Bottazzi: la precedenza è come la gnocca ogni tanto va data
crazymad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 18:06   #36 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da Skyvo Visualizza messaggio
Che dici, a questa altezza potrebbe andare bene, o troppo dentro? X le lipo, penso proprio sulle 6s da 5000.
Vecchio 23 gennaio 13, 20:42   #37 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
potrebbe andar bene, ma la vedo dura se la devi smontare, io la terrei con le alette fuori dal condotto, calcola che poi hai anche il regolatore piu indietro rispetto a quello che ho montato io
io ora le batterie le ho contro il regolatore e non posso piu arretrarle e il modello risulta picchiato
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 20:43   #38 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da crazymad Visualizza messaggio
certo, glie lo diro al propietario e poi lo postero' io
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 20:56   #39 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
per smontarla non è un problema, faccio una slitta in legno incollata alla fusoliera, in modo che in caso di necessità, la posso sfilare tranquillamente tramite le alette,
tempo a disposizione ne ho, vedo di studiarci su.
Vecchio 24 gennaio 13, 10:22   #40 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Complimenti per il collaudo riuscito!!!
Ma i servi devono stare da istruzioni nel flusso ventola?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Fly Fly F100 Hyper77 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 16 febbraio 12 13:09
[RM]cerco L-39/MB339 FLY FLY , Sebart Suckoy 29 classe 50 elettrico colla_80 Compro 0 25 dicembre 11 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:25.
