Vecchio 10 gennaio 13, 11:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da ste68 Visualizza messaggio
Ciao mauro, sinceramente una misura precisa non so dartela, ci ho fatto ad oggi solo 3-4 voli, appena il tempo migliora magari ci capirò qualcosa di più.
Comunque l'ultimo volo è durato poco più di 3 minuti e a parte 2-3 accelerazioni a fondo gas, il resto l'ho fatto tutto a circa metà gas (anche meno).
A fine volo le batterie erano al 57%.
Secondo te si può trarne qualche conclusione?
Il modello pesa 3 kg.....
Difficile da dire così...
Quanto è grande la batteria? mAh?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 11:17   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Gli assorbimenti non li hai controllati?
Dal Griofono
a me mi piace
Dici che rischio grosso?
Comunque alla prima uscita lo farò....
ste68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 11:43   #13 (permalink)  Top
Immagini: 23
Ormai hai già rischiato...
Sei sicuro che a canna il regolatore è sufficente?
Il tempo adesso te le ricavi, se stando attendo hai volato 3 minuti e hai utilizato poco più del 50% della batteria, puoi fare un volo divertente da 4 minuti, o uno parsimonioso da 5!
Vecchio 10 gennaio 13, 14:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Come già detto da Mauro, già hai rischiato, il regolatore va bene, lo danno anche più piccolo consigliato, comunque, fallo un controllo degli assorbimenti per stare tranquillo, sarebbe la prima cosa da fare in corso di assemblaggio sapere quanto assorbe, per evitare sorprese ;)
Dal Griofono
a me mi piace
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 14:50   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie dei consigli, in realtà all'inizio avevo provato l'assorbimento con sole 6 celle, poco più di 50 ampere....
poi quando ho montato la 8 celle non ho + provato
comunque lo farò
Vecchio 10 gennaio 13, 22:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Skyvo Visualizza messaggio
ti ringrazio mille, sapevo di questa poca precisione del baricentro, infatti gli altri li ho fatti in modo da poter spostare la batteria il piu indietro possibile.
hai montato la stessa ventola?
io pensavo di metterla nel vano della ventola fly fly e di spostare il regolatore il piu indietro possibile ma sempre nel flusso dell'aria, magari nella parte bassa della fuso in modo che risulti libero sia sopra che sotto, insomma, il piu arieggiato possibile. Per le batterie ho visto che dietro la capottina c'è una nicchia e le 5000 ci stanno a pennello.......... vedremo....... domani dovrebbe arrivarmi l'ultima roba e poi inizio, intanto metto dentro la roba a secco, cosi vedo come spostare i vari pesi
Si la ventola originale!ora xò l'ho cambiata con una het xchè mi si è triturata in volo questo sabato!!io l'ho montato secondo il kit,ma dopo svariati voli ho fatto tutte le modifiche che ti avevo elencato prima,troppo picchiato nonostante l'incidenza dei piani di coda!e il peso è sui 3,2 kg circa!però plana che è una bellezza!
Markone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 00:18   #17 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Markone81 Visualizza messaggio
sulla planata ne sono a conoscenza, al campo c'è chi gli ha montato una turbina....... jetcat p20 e credo che sia oltre i 3.2kg del tuo.........
comunque questa stramaledetta ventola è troppo grossa, diametro 92...... ma il condotto è 86......... domani dovro' inventarmi qualcosa per allargare la sede della ventola
intanto per cominciare ho assemblato la parte anteriore modificando solo l'attacco carrello, per quanto riguarda la parte posteriore ho scassato la sede servi perchè andranno all'interno e non all'esterno come da istruzioni, per di piu ho dovuto radrizzare mezza fusoliera perchè storta
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 10:07   #18 (permalink)  Top
Immagini: 23
Non ne sarei convinto... poi pensa che con la turbina atterri con mezzo chilo in meno di Kerosene!
Vecchio 11 gennaio 13, 13:29   #19 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
anche questo è vero!!!!!
comunque in decollo a pieno carico, sfrutta si e no 5/6 metri di pista
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 16:30   #20 (permalink)  Top
Immagini: 23
Allora dovrebbe pesare come quello EX Comet 2,8 Kg in decollo e poi ancora meno in rientro!
Fly Fly F100 Hyper77 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 16 febbraio 12 13:09
[RM]cerco L-39/MB339 FLY FLY , Sebart Suckoy 29 classe 50 elettrico colla_80 Compro 0 25 dicembre 11 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
