19 gennaio 13, 19:41 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| ho montato quello del e-flite sul su-27 ad elica spingente, non c'è verso di farlo lavorare soddisfacentemente, almeno al banco. tende sempre a vibrare e si muove senza senso se uso il cabra o direzionale. adesso lo provo su un meddelletto da 3d in depron, li pare che funzione al banco. forse dipende dal fatto che nel jet tutta l'elettronica è concrentrata e aggrovigliata in 5-6 cm.. sull'altro ci sono almente 5-10 cm di distanta fra i vari componenti informo a test eseguito
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
20 gennaio 13, 20:09 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 gennaio 13, 23:50 | #24 (permalink) Top | |
se funziona bene sul modello da 3d lo sposto sul su-27 in una zona fuori da tutte le possibili interfereze
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
21 gennaio 13, 10:28 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 gennaio 13, 00:03 | #26 (permalink) Top |
| con la spektrum..
23 gennaio 13, 01:10 | #28 (permalink) Top |
| si 7000... lo sapevo.. è l'unica che non va con quel gyro? sapevo delle 6110.....qualcosa che avevano problemi
23 gennaio 13, 01:15 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
usa questo, costa poco e va benissimo: RX3S OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer V2 (V-tail/Delta/AUX)
__________________ www.masali.com | |
23 gennaio 13, 14:37 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma non doveva essere il top per gli ely??? | |
Miscelazione alettoni/timone, differenziale sugli alettoni | dcaccount | Aeromodellismo Alianti | 1 | 28 dicembre 08 14:57 |
alettoni ??? | GIANNI.M. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 10 ottobre 08 09:46 |
alettoni | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 1 | 11 agosto 08 12:55 |
alettoni | sbronzolo | Categoria Rc-Combat | 3 | 18 settembre 07 23:57 |
alettoni | animacandida | Aeromodellismo Principianti | 43 | 16 gennaio 07 01:31 |
