Vecchio 06 dicembre 12, 16:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: bologna
Unhappy Problema motore e ventola f15 freewing
ho da poco comprato un f-15 della freewing. Ho voluto fare una prova del motore, ma per sbaglio ho montato lo spinotto del regolatore al contrario nella ricevente.
Quando me ne sono accorto ho corretto il problema, ma quando do gas al massimo il motore come si blocca, poi rimetto lo stick a zero il regolatore( o il motore?) fa qualche beep e poi si ricomincia da capo.
Non capisco perchè succede questo, tutto è nuovo, ho controllato eventuali danni alla ricevente, ma non ce ne sono perchè con un altro modello funziona e la ventola scorre senza problemi nella cassa.
Il motore è un freewing f-64. Ogni volta che metto lo stick al massimo o anche a meno si blocca, però ho notato che solo se lascio la ventola andare per 3-4 secondi e appena cambio posizione dello stick...
Qualche idea?
Spero di non aver già rotto niente...
Al massimo compro un nuovo motore(per 16 euri)
Luke_7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 16:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da Luke_7 Visualizza messaggio
Qualche idea?
Non saprei con certezza ma non dovrebbe essere il motore al quale un cambio di polarità non fa nulla anche il regolatore sebbene inserito male nella ricevente di fatto hai invertito la polarità quindi il problema avrebbe dovuto risiedere nella ricevente che credo però siano protette da queso errore.
I regolatori però in genere hanno una loro programmazione devo dire non troppo agevole. Ma non è che per caso devi "adattare" il regolatore alla radio con qualche manovra di programmazione sul regolatore ?
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 17:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Grazie della tempestiva risposta adesso provo e ti faccio sapere... quindi dovrei accendere la tx, portare lo stick al massimo e poi accendere il modello e quando il reg emette dei beep mettere lo stick a zero? nel manuale non dice niente del significato dei beep del regolatore.
Vecchio 06 dicembre 12, 17:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: bologna
ho provato e non è cambiato niente... adesso mi sono accorto di un altro dettaglio
se tengo il gas a più di 1/2 dopo 1-2 secondi si blocca come se fosse un impostazione del regolatore e subito dopo fa biiip bipbip (con tonalità diverse)
Vecchio 06 dicembre 12, 20:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Nessun altro sa come aiutarmi???
Vecchio 06 dicembre 12, 21:39   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
prova a fare il reverse del canale del gas.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 21:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
perchè?
Vecchio 07 dicembre 12, 17:16   #8 (permalink)  Top
Perchè se è invertito il regolatore con il gas al minimo entra in modalità programmazione.
Vecchio 07 dicembre 12, 17:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: bologna
purtroppo non ho ora con me il regolatore, ma con un altro reg il gas funziona normalmente(e poi quando do gas il minimo è il minimo e il massimo è il massimo )... secondo te devo provare con il regolatore in questione?
o il problema e proprio lui? Perchè vorrei capire se vale la pena di comprarne uno nuovo oggi pomeriggio...
Ogiva ventola freewing rotta tony77 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 05 dicembre 11 21:57
GWS f15 come prima ventola? EvO_AnGeL Aeromodellismo Ventole Intubate 50 09 dicembre 08 00:59
Freewing F15 - lo conoscete? Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 02 ottobre 08 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
