Vecchio 19 novembre 13, 19:44   #291 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Allora...questo è lo stesso setup del mio 339.
Col timing a 18 gradi, come suggerisce la het, assorbe max 55 Amp.
Quindi se quel regolatore scalda fino a fumare c'è qualcosa che non va
Ho scoperto che, se anche il regolatore scaldava il difetto stava nel motore, tanto che dopo un primo collaudo statico tutto ok, alla successiva prova, un certo momento sembrava una turbina, ha cominciato a sputare scintille dai fori di raffreddamento bloccandosi. per fortuna si è concluso con danni al solo motore.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 19:56   #292 (permalink)  Top
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Meglio che è successo a terra
Però verifica che non sia un problema del regolatore che ti ha bruciato il motore... non vorrei che comprassi un nuovo motore e ti fa la fine del primo...
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 00:23   #293 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Buscate
l-39 90mm epo e ventola in dotazione
Sarei dello stesso parere, per il principio che il regolatore alimenta il motore .Se ha già avuto problemi di surriscaldamento lo riterrei inaffidabile...
gstraga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 13:01   #294 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da gstraga Visualizza messaggio
Il problema di fondo, mi par di capire, è che si stanno usando correnti e potenze considerevoli senza un sistema di verifica quale pinza amperometrica o un economico wattmeter ad inserzione.
Se il motore era difettoso o inappropriato o già cotto, avrebbe dato luogo ad un assorbimento anomalo intercettabile con gli strumenti di cui sopra: con queste potenze qualcosa ci vuole!
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 13:09   #295 (permalink)  Top
In realtà il suo setup non assorbe più di 55amp (monto gli stessi componenti su un 339 flyfly).
Solo che uno tra regolatore e motore non va.
Io propendo per il regolatore, che di conseguenza ha bruciato il motore
Vecchio 20 novembre 13, 14:40   #296 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Per dovere di cronaca, essendo che quel motore era nuovo di pacca, come suole dirsi, dal modellista che l'ho comprato mi viene difficile dimostrare che si sia trattato di un difetto del motore o del regolatore, allora ne ho ordinato un altro con la clausula che: Porto il modello in negozio lo monto è poi lascio a lui fare le prove di funzionamento, così se si dovesse bruciare qualche altro componente seduta stante, sono c.... suoi.
Vecchio 22 novembre 13, 18:56   #297 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
...speriamo bene...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 18:34   #298 (permalink)  Top
Sto valutando l'idea di installare i flap... Viene giù bello veloce e non riesco a fargli smaltire velocità in atterraggio, con frequenti sollecitazioni eccessive sui carrelli.
Quanti di voi l'hanno fatto?
Vecchio 13 gennaio 14, 23:53   #299 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Io ...ma non servono a niente.....frenano troppo e il modello poi sprofonda, meglio dosare la rampa con il motore (poco)
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 14 gennaio 14, 07:10   #300 (permalink)  Top
Ok grazie, il problema è che sono abituato col 339 flyfly...quello non stalla mai
Cerco L39 epo 90mm gstraga Compro 0 22 novembre 12 17:58
Aereo per ventola 90mm extra 56 Compro 4 04 agosto 12 02:34
ventola da 90mm girellino Compro 5 29 ottobre 10 00:44
ventola het 90mm enric potter 95 Aeromodellismo Ventole Intubate 12 16 luglio 09 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
