15 novembre 13, 13:31 | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Si si, si tratta di minestrone Findus molto buono, dai e solo una battuta. Comunque il problema è più tosto serio perché di queste dimensioni è il primo che costruisco, è sinceramente mi sto trovando un po in difficoltà con l'elettronica perché, apparte il fatto che i dati inseriti corrispondono al 99% a quelli da te suggeriti tranne il numero 8. Mi si è verificato un caso che non so darmi spiegazione, anzi l'unica spigazione da semi profano, che possa darmi è il fatto che il riduttore da 90 amp, possa essere sottodimensionato per il motore di una ventola da 90 mm, questo perché: scalda molto addirittura comincia a fumare solo nella prova statica e immediatamente appena accelero. mentre la stessa prova fatta con un motore più piccolo questo non si avverte. A questo punto vi chiedo, sempre ai più esperti, il tipo di regolatore consigliato per una ventola da 90mm. Grazie Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
15 novembre 13, 13:41 | #282 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Castelli Romani
Non devi scegliere il regolatore in base alla misura della ventola ma in base al suo assorbimento. Per esempio sul mio 339 è sufficiente un regolatore da 70 Amp perché monta un motore het e ventola het 5 pale che assorbono Max 55 Amp. Invece ho una ventola in alluminio 12 pale (sempre 90 mm) che richiede almeno un 120 Amp perché assorbe tanto. Quindi devi vedere tra le caratteristiche del tuo motore che tipo di Esc richiede. Parlare di ventola 90mm non ha senso.
__________________ Aeroplanino di carta |
15 novembre 13, 13:46 | #283 (permalink) Top | |
__________________ Aeroplanino di carta | |
15 novembre 13, 13:55 | #284 (permalink) Top |
Comunque per esperienza, nella scelta del regolatore stai largo con gli ampere, almeno lavora a basse temperature. Inoltre: se l'assorbimento è alto, come mi pare di capire, presta attenzione alla sezione dei cavi e ai connettori utilizzati. Anche gli C di scarica delle Lipo, con alti assorbimenti, non scendere sotto i 40C. Presta attenzione alla voce "timing" del regolatore, alcuni motori lo vogliono alto, altri basso. Quindi leggi le istruzioni del motore
15 novembre 13, 16:06 | #285 (permalink) Top | |
Ciao Grazie
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
15 novembre 13, 19:34 | #288 (permalink) Top | |
15 novembre 13, 21:37 | #289 (permalink) Top | |
Col timing a 18 gradi, come suggerisce la het, assorbe max 55 Amp. Quindi se quel regolatore scalda fino a fumare c'è qualcosa che non va
Cerco L39 epo 90mm | gstraga | Compro | 0 | 22 novembre 12 17:58 |
Aereo per ventola 90mm | extra 56 | Compro | 4 | 04 agosto 12 02:34 |
ventola da 90mm | girellino | Compro | 5 | 29 ottobre 10 00:44 |
ventola het 90mm | enric potter 95 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 16 luglio 09 10:33 |
