31 gennaio 13, 18:33 | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007 Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
qui vedi la nostra pista in sintetico...adesso dopo l'ampliamento misura 115x10mt https://www.facebook.com/media/set/?...3972141&type=1 |
04 marzo 13, 14:30 | #165 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2012 Residenza: roma
| L39
Finalmente ho fatto il collaudo. Tutto è andato molto bene, il cg è corretto come da istruzioni della casa, peso odv 2640gr. Ho testato anche gli assorbimenti a terra e ho rilevato 54A con 6S 3700mhA 25C e 1050W di potenza circa. In volo il modello si è comportato in modo molto stabile, ho deciso di aumentare l' escursione degli alettoni (troppo lento nella risposta) mentre l' escursione del cabra/picchia è corretta. Con flap tutto tutto fuori si riescono a fare passaggi molto lenti . Unico difetto il carrello anteriore, ho montato il set della E-Flite, è troppo alto e dunque una volta toccato terra il modello tende a riprendere il volo alla minima ventata di vento. Per questo penso di accorciare di 3 cm il gambo del carrello. Ciao, Marco.
__________________ Marx650 JETI DC24 - KRILL SU29 |
04 marzo 13, 15:20 | #166 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2007 Residenza: Buscate
Ciao a tutti, purtroppo sono ancora alle fasi iniziali, ovevro incollaggio fusoliera. Volevo solo rdire che ho utilizzato la shoe goo ed è ottima. Ho preparato le superfici da incollare passando una carta abrasiva fine ed una pulizia con alcool: l'incollaggio è stato immediato ma riposizionabile..... Gianni |
13 marzo 13, 10:04 | #167 (permalink) Top |
Ragazzi, vorrei chiedervi aiuto circa la batteria collegata al BEC. Su questo modello ho montato per la prima volta il regolatore (OPTO) per il motore ed uno per ricevente e servi da 8A continui. Avevo 2 batterie 2S una da 1300mhA ed una da 800mhA, entrambe nuove. Per sicurezza ho montato quella da 1300mhA ma per meglio bilanciare il modello dovrei montare quella da 800mhA. La mia domanda è con quella da 800mhA che autonomia avrei ? il modello monta 8 servi da 9gr + i tre carrelli retrattili e facendo un conto della serva potrebbero avere un consumo max se tutti in uso contemporaneamente di 3A circa. Vorrei essere certo di avere a disposizione 20-30 min circa di autonomia (considerando i 10 minuti di due voli + tempo di alimentazione a terra per poter fare regolazioni etc). Grazie. Marco.
13 marzo 13, 12:49 | #168 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel mio utilizzavo una batteria 3 celle 1000 mAh, la sostituivo ad ogni volo. Non ho mai consumato più di 100 mAh... | |
13 marzo 13, 14:51 | #169 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Io sul 339 con bec lineare avevo proprio le 800mAh 2S, dopo 4 voli (il massimo che abbia mai fatto in una giornata) passavo alla peggio da 4.2 a 4.0 V per cella. A bordo avevo 6 corona DS 939 MG e terna di retrattili elettrici da 54g. Max
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ |
13 marzo 13, 16:56 | #170 (permalink) Top |
Purtroppo non ho potuto verificare la ricarica della batteria perchè l' ho effettuata con caricabatterie economico senza schermo.... Comunque anche io reputo che 800mhA siano di grande margine per due voli ....
Cerco L39 epo 90mm | gstraga | Compro | 0 | 22 novembre 12 17:58 |
Aereo per ventola 90mm | extra 56 | Compro | 4 | 04 agosto 12 02:34 |
ventola da 90mm | girellino | Compro | 5 | 29 ottobre 10 00:44 |
ventola het 90mm | enric potter 95 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 16 luglio 09 10:33 |
