Vecchio 23 novembre 12, 16:06   #31 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
il modello è lungo 100cm e ha un a.a. di circa 70cm il peso a vuoto non lo conosco ancora ovviamente ma conto di non superare i 400 gr...
ma la changesun 10 pale che batteria richiede per andare? non basta una 2200 35c? notizie invece della ventola della het 6904?
sul tuo modello quello che hai va benissimo, solo la 2200 è un pò strettina, almeno una 3000 per volare tranquillamente 5 minuti e avere un pò di riserva.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 19:23   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Vittorio
Forse anche meno... con la 3300 e ventola E-Flite facevo 4-5 minuti!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 22:15   #33 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
io sinceramente volevo iniziare con la 2200 per un solo motivo cioè rimanere leggero, poi se vedo che posso magari monto una 3000... anche perche piu che al tempo tengo al volo del modello!
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 09:30   #34 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
d'accordo per il collaudo, ma misura il consumo del gruppo montato a bordo, e calcola più o meno i minuti di volo che puoi fare in base al tuo stile di pilotaggio, ma queste sono cose che sicuramente saprai...
ad occhio con le 2200 e il tuo motore avrai 3 minuti di volo, un pochino per sostenere in atterraggio ti servirà...
Vittorio
Vecchio 24 novembre 12, 10:37   #35 (permalink)  Top
perdonami Vittorio nonostante la batteria sia 4s cosi pochi minuti?
per quanto riguarda gli alettoni c'è un sistema di fissaggio in particolare che viene utilizzato per questo tipo di modello? io avevo pensato di usare del nastro adesivo su tutta la lunghezza dell'alettone, voi che ne dite?
Vecchio 24 novembre 12, 11:01   #36 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
il calcolo è semplice, diciamo che a manetta il tuo gruppo assorbe 60A, io ho pensato a un consumo medio di 45A, il calcolo è questo: 2.2 A / 45A *60= 2.9 minuti, con una 3300 avresti (sempre con la stessa media di consumo) 4,4 minuti di volo.
nella realtà di solito io consumo meno, mi resta sempre un pò di riserva per eventuale riattaccata, ma non so come voli tu, e poi i delta sono molto più gestibili in atterraggio, dai prova così, poi se ne riparla.
per le parti mobili sempre usato cerniere, mai nastro, che poi è da rifare ogni tanto.
Vittorio
Vecchio 24 novembre 12, 15:33   #37 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
E' meglio mettere delle cerniere in plastica ma se usi il nastro caricato con filamenti di fibra di vetro và bene ugualmente, è robustissimo e dura nel tempo. Le dimensioni del tuo sono simili al velocity, mi ricordo con le 3300 4s per centrarlo dovetti arretrarle molto nonostante la ventola fosse posizionata più verso la coda del tuo, quindi prova con le 2200 stando attento come ha detto Vittorio a dosare il gas e lasciarti un margine di sicurezza per l'atterraggio. Facevo circa 5 min di volo ma la wm400 consuma un capellino meno della eflite.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 18:14   #38 (permalink)  Top
ok allora lo proveró con la 2200 e poi si vede.
per gli alettoni mi consigliate le cerniere, ok!
per la fibratura esiste un video dove si vede bene la tecnica?
Vecchio 24 novembre 12, 19:12   #39 (permalink)  Top
Immagini: 23
Non centra nulla il numero di celle ma i mAh...
Vecchio 24 novembre 12, 19:17   #40 (permalink)  Top
certo per la durata del volo sono necessari i mAh, ma per farlo andare in volo servono i Volts...
mirage 2000 josseff Aeromodellismo Ventole Intubate 2 05 dicembre 08 15:11
Mirage 2000-10!! Neo360 Aeromodellismo Ventole Intubate 25 04 settembre 08 15:06
Cg Mirage 2000???????????? leo59 Aeromodellismo Ventole Intubate 28 08 maggio 08 10:36
mirage 2000 marmeglio2001 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 16 febbraio 06 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
