Vecchio 22 novembre 12, 00:16   #21 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Indipendentemente dalla conformazione dei condotti di ingresso, dalla presenza o meno del labbro, in una ventola la superficie totale delle prese d'aria deve essere uguale o superiore alla superficie della ventola, per non penalizzare la resa.
Vecchio 22 novembre 12, 09:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
ok allora su questo ci siamo, perchè come già detto le due prese d'aria unite formano la superficie della ventola...
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 17:30   #23 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
flug2000, ma quello della foto è il mirage della velocity?
Yes...e' proprio quello.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 18:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Allora ci sei... altrimenti apri la pancia ed ecco che puoi aumentare la superfice notevolmente!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 20:04   #25 (permalink)  Top
flug2000 come va quel modello? come è motorizzato?
Vecchio 22 novembre 12, 21:30   #26 (permalink)  Top
Immagini: 11
Il modello vola..(VA) molto bene, ventola velocity col motore velocity da 800 watt, abbastanza veloce, atterraggi facili, pesava circa 1,5 kg. Purtroppo i servi che avevo usato (hitec hs 65 hb) non hanno retto...e con grande stupore...non si sono sgranati gli ingranaggi ma non hanno retto i motorini. E' un peccato che le lavorazioni della fibra siano un pò sommarie (resina poliestere) e fatte in fretta compresa l'essiccatura del pezzo, che sicuramente è fatta a temperatura ambiente.....probabilmente ne devono fare troppi.....e non hanno molti stampi, anche il T 33 che ho è uguale. Comunque complessivamente i Velocity sono dei gran volatori.
Mirage 2000 nuovo progetto-p1010627-copia-.jpg   Mirage 2000 nuovo progetto-p1010629-copia-.jpg
Vecchio 22 novembre 12, 22:17   #27 (permalink)  Top
ho capito... avevo intenzione di prendere pure io il velocity prima di iniziare questo progetto!!!
ora vediamo come va a finire con questo poi si vede... mi piacciono tanto i delta ecco perche ho scelto il mirage.
ancora nessuno mi ha dato pareri sulla motorizzazione che utilizzeró (ventola eflite v15 motore het 2w20) tu che ne dici?
Vecchio 23 novembre 12, 09:33   #28 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
confermo, anche l'hawk vola benissimo, però vuole almeno 1000 watt, è pesantino.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 09:37   #29 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
misure del modello?
l'accoppiata mi sembra buona, anche se oggi ci sono ventole da 70 che rendono di più, ma è sempre come il cane che si morde la coda, ad esempio la changesun 10 pale va benissimo a 4 celle, ma ciuccia 80 ampere e quindi le batterie devono essere sostanziose, e si deve cedere col peso, tu invece puoi avere un setup leggero, l'eflite gira leggera.
Vittorio
Vecchio 23 novembre 12, 15:36   #30 (permalink)  Top
il modello è lungo 100cm e ha un a.a. di circa 70cm il peso a vuoto non lo conosco ancora ovviamente ma conto di non superare i 400 gr...
ma la changesun 10 pale che batteria richiede per andare? non basta una 2200 35c? notizie invece della ventola della het 6904?
mirage 2000 josseff Aeromodellismo Ventole Intubate 2 05 dicembre 08 15:11
Mirage 2000-10!! Neo360 Aeromodellismo Ventole Intubate 25 04 settembre 08 15:06
Cg Mirage 2000???????????? leo59 Aeromodellismo Ventole Intubate 28 08 maggio 08 10:36
mirage 2000 marmeglio2001 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 16 febbraio 06 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
