Vecchio 21 novembre 12, 14:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
secondo me con il condotto di aspirazione non hai bisogno del labbro, anche perchè dovresti aumentare il diametro del condotto fino a quello del labbro
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 12, 15:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
Ali in depron rinforzate con due tondini di carbonio che verranno ovviamente rivestite in fibra; timone in balsa; profilo della cappottina (con inizio modellazione), che cercherò poi di trasformare in plastica trasparente con la tecnica della termoformatura.
Mirage 2000 nuovo progetto-m.jpg   Mirage 2000 nuovo progetto-n.jpg   Mirage 2000 nuovo progetto-o.jpg   Mirage 2000 nuovo progetto-p.jpg   Mirage 2000 nuovo progetto-q.jpg
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 12, 19:06   #13 (permalink)  Top
Come si fa ad aumentare il diametro del condotto di aspirazione, il progetto e comunque la fusoliera non lo permettono...
Vecchio 21 novembre 12, 19:40   #14 (permalink)  Top
Residenza: roma
mi sono spiegato male, chiedo scusa, dovresti aumentare il diametro dell'ordinata in cui il condotto si congiunge con la ventola, questo perche la delta v-15 ha diametro interno 69mm, esterno sarà sui 72mm, montando il labbro arriveresti a 80mm secondo me. non so se montandolo avresti una resa maggiore, questo perchè se suddetto diametro è maggiore di quello dell'ipotetico diametro delle prese d'aria, avresti un rallentamento del flusso d'aria in aspirazione, come un tubo di venturi montato al contrario dove avanzando la sezione aumenta invece di diminuire, per mantenere le portata in massa uguale, all'aumentare della sezione diminuisce la velocità. tieni conto che sono tutete supposizioni fatte al momento e tutte da verificare. stesso discorso ma risultato, sempre secondo me, opposto nel caso in cui il diametro delle prese d'aria fosse maggiore di quello del labbro. prendi il tutto non con le pinze, con le tenaglie ;)
Vecchio 21 novembre 12, 21:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Complimenti bel lavoro!
E' un progetto tuo oppure ricavato da qualche disegno? Mi piacerebbe rifarne uno dopo il decesso di quello che avevo in fibra. Con il condotto non serve montare il labbro, l'importante è che hai incollato bene la plastica alle ordinate perchè l'aspirazione della ventola tende a schiacciarlo compromettendo le prestazioni.....le ordinate sono molte e se ben incollato non dovresti avere problemi. Hai provato la ventola messa sul condotto prima di listellare la fusoliera?
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 12, 22:38   #16 (permalink)  Top
ciao topgun93, in pratica le due prese d'aria unite formano la circonferenza della ventola, per cui il flusso d'aria va spedito... ora questo sinceramente non so se è un bene o no e come dici tu è tutto da provare!
Grazie flug2000, per quanto riguarda il progetto lo si trova facilmente sul web, io l'ho solo portato alle dimensioni adatte per una ventola da 70...
per quanto riguarda la motorizzazione accennata in precedenza che ne pensate?
Vecchio 21 novembre 12, 22:40   #17 (permalink)  Top
flug2000, ma quello della foto è il mirage della velocity?
Vecchio 21 novembre 12, 23:33   #18 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
se la circonferenza delle prese d'aria andando verso la ventola CON il labbro installato si allarga, secondo me non hai nessun beneficio, se invece muovendoti dalle prese d'aria verso la ventola sempre con il labbro il condotto stringe, cioè assume un diametro sempre minore, sempre secondo me hai un beneficio, ma ti ripeto sono tutte supposizioni mooooolto teoriche, e ti consiglio di sentire qualche altro parere ;)
Vecchio 22 novembre 12, 00:01   #19 (permalink)  Top
guarda io non sono esperto di ventole, anzi, ma io questo discorso lo farei piu per la parte posteriore della ventola cioè sul condotto di scarico...
comunque al più presto vorrei montare la ventola in sede per avere contezza della spinta.
Vecchio 22 novembre 12, 00:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
bel progetto, bella costruzione, mi accodo e seguo i lavori
www.masali.com
mirage 2000 josseff Aeromodellismo Ventole Intubate 2 05 dicembre 08 15:11
Mirage 2000-10!! Neo360 Aeromodellismo Ventole Intubate 25 04 settembre 08 15:06
Cg Mirage 2000???????????? leo59 Aeromodellismo Ventole Intubate 28 08 maggio 08 10:36
mirage 2000 marmeglio2001 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 16 febbraio 06 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
