Vecchio 02 novembre 12, 16:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MuayAndy
Data registr.: 22-11-2010
Residenza: Cagliari
F 104 edf quale ventola?
Avendo da pochissimo intrappreso la strada dell' Edf cercavo qualche modello che mi ispirasse per un nuovo progetto. Dopo un rapido sguardo sui costi dei modelli in internet, ho ricordato che in seminterrato avevo sempre "quel" kit messo da parte dove "prima o poi lo farò"!!!! Bene credo sia arrivato il momento di spolverare quella vecchia scatola ZANIN dell F 104!!!
E si credo sia proprio quel che fa all'abbisogna! Ora i dubbi crescono per la ventola ed il peso dell'insieme con 8, 10, 12 celle? Una 90mm spinta può farcela oppure sarò costretto alla 120? Leggevo nel 3d della cs120 che ci sono pareri un pò discordanti sul vale o non vale.
Volendo andare sul sicuro senza spendere un'occhio quale potrebbe essere la scelta più occulata?
Ho visto dai vari cinesini ( Alloy DPS-2 Series 120mm EDF unit with 4 Pole 980kv Motor - 5000watt (12s) ) ventole che promettono quintali di spinta ma che secondo me rendono la metà e si rompono subito!
Consigli? Prevedo già un rivestimento sulle ali con un tessuto da 50gr!
Vi piace l'idea?
Andrea
http://www.youtube.com/watch?v=4PkmEt96xtY
MuayAndy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 17:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxfox
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: genova
Ciao Andrea,mi permetto da ignorante in materia,se è un problema.di costi,allora non parlo più...ma secondo me una stumax da 103mm oltre al suono...ha una bella resa.ora sono con il Cell,ma appena torno a casa ti invio un video yt se vuoi puoi anche cercarlo tu,digita stumax 103mm e trova un video di un F5.Ciao
maxfox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 17:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Ho il tuo stesso problema... visto che hai la scatola, hai mica il CG del 104???
Comunque stò vedendo, pensavo per la Changesun 120mm 12 pale a 12 S... ho postato sulla discussione per trovare un motore adeguato, pensavo ad un HET:
High-End Technology RC, HET-RC a 590kv
Vedremo, tanto ho un pò di lavoro per arrivare a montare la ventola...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 17:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Ciao si ho visto anch'io la discussione sulla CS. Ti dico la mia, ho acquistato da pochissimo una CS 90mm 12pale, e sembra una ballerina di flamenco! Ora voglio diventare maniacale sulla bilanciatura della ventola ma credo che non otterrò miracoli. Quindi sono un pò spaventato sulle CS.
Valuterò visto i costi di fare una prova e poi boh...
Andrea
Vecchio 02 novembre 12, 18:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
La CS 90 e' una delle piu' semplici da bilanciare avendo le pale smontabili. Anch' io sto' cercando una 120 per la Bara ma al momento sarei orientato sulla vasa 7 pale, un buon compromesso fra leggerezza e prestazioni. Facendo tutto in casa posso alleggerire le parti in fibra a piacimento e risparmiare sul peso...la vasa pesa 140 gr. In meno della cs 120...tutto fa' brodo......
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 18:02   #6 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da MuayAndy Visualizza messaggio
Giusto!
Invece io con la CS 90 sono soddisfatto (magari avrai letto i miei articoli), ci ho perso almeno un paio di sere per montarla e bilanciarla, da maniaco... ma vola tuttora sul L-39! Quella da me fatta era solo una prova, ma sono così soddisfatto che la lascio montata e mi godo L-39 finchè dura...
Vecchio 02 novembre 12, 18:03   #7 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Che F104 hai? Intendo il kit?
Vecchio 02 novembre 12, 18:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Il Kit è il buon vecchio Zanna! Avrò tanto da lavorare ma.... l'inverno è lungo!
Andrea
Vecchio 02 novembre 12, 18:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Dimenticavo, per il CG ora sono a lavoro ma come rientro a casa ti faccio sapere. Chiaramente ti potrò dire solo quello "segnato" sulle ali da me come riferimento ma non ho quello consigliato dalla scatola! Con lo stesso ho fatto una trentina di voli quindi è più che collaudato!
Andrea
Vecchio 02 novembre 12, 18:19   #10 (permalink)  Top
Immagini: 23
Il tuo l'avevo capito, chiedevo a flug2000...
Scusami invece una cosa, se trovi il CG ti ringrazio... il mio è "Vintage" o da "Restaurare"!
f 104 edf ChristianT Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 31 12 novembre 12 14:29
Quale regolatore al posto del tamiya 104 coderzone77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 18 gennaio 12 21:28
Ricambi Ventola T-50 Edf chrigui Aeromodellismo Ventole Intubate 6 17 gennaio 11 12:36
F-104 con EDF-40! francesco+ Aeromodellismo Ventole Intubate 4 31 ottobre 06 09:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
