03 novembre 12, 10:15 | #21 (permalink) Top |
User |
Ciao. Guarda, tieni conto che la versione a scoppio volava con la Gleichauf piccola, quindi una 120-125mm di diametro. Montare una 90mm mi pare piccola.... Tieni comunque conto che per la versione a scoppio la sola superficie delle prese d'aria era piccola, quindi veniva aperta anche la zona inferiore della fusoliera per avere un buon rendimento. Ciao. |
03 novembre 12, 10:24 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2009 Residenza: Sardegna
Io sulla mia 120mm ho uno scorpion da 630kv, e a 10s ho poco meno si 6kg di spinta..che ritengo piu che sufficienti per far volare il 104.... p.s. ho anche io in casa un F104 che prima o poi..mmmm | |
03 novembre 12, 11:36 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2010 Residenza: Cagliari
Si ero quasi sicuro che una 90mm fosse piccoletta. Per la spinta facendo sempre il confronto con quello a scoppio, credo che quando ho 5, kg di spinta statica dovrei essere a cavallo. Se poi diventano 6 tanto di guadagnato. Non vorrei diventasse un missile balistico! Ecco perchè ho già in programma di modificare le ali per creare i flapp! |
03 novembre 12, 11:59 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
03 novembre 12, 12:59 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 novembre 12, 14:32 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la spinta, valuta che: - con il pulsoreattore (un pò più grosso del normale), il modello pesava 4Kg senza carburante, quindi con il pieno (1 litro) ero a 4,7Kg. F-104 Starfighter Rc Pulsejet Martina Massimo - YouTube Con la ventola elettrica, tra ventola, motore, regolatore, spinotti e prolunghe hai circa 900gr di materiale, (lo stesso peso del pulsoreattore). Con il pulso però hai anche l'intubamento in alluminio, il serbatoio ed un servocomando in più, quindi un altro mezzo Kg di materiale. Se monti 12 celle da 5000mA, sono circa 1,6Kg che porti a spasso dall'inizio a fine volo, montando anche i flap hai 2 servocomandi da aggiungere, con relative prolunghe e aste di comando. Secondo me dovresti stare tra i 5,2 ed i 5,8Kg in base anche alla finitura (cockpit, carrelli in scala, serbatoio alari e subalari,....). | |
f 104 edf | ChristianT | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 12 novembre 12 14:29 |
Quale regolatore al posto del tamiya 104 | coderzone77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 18 gennaio 12 21:28 |
Ricambi Ventola T-50 Edf | chrigui | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 17 gennaio 11 12:36 |
F-104 con EDF-40! | francesco+ | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 31 ottobre 06 09:52 |
