Vecchio 10 dicembre 14, 18:18   #761 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da Mor0x Visualizza messaggio
...ce l'hai fatta?......
.....dove volo........ http://www.amicidelvolo.it/
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 20:04   #762 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
No no volevo dire che ci provo
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 20:38   #763 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Una domanda Nico ok per lo scasso questo l'ho visto fare anche a te ma per tenere i gradi a 0 come si procede?.
Ot: altra domanda:in questo weekand ho tagliato una parte della gobba che è in corrispondenza delle
Finestrature dello Yak. Ma mi e venuto nella metà un torcimento "da una parte alta da l'altra bassa e viceversa.come devo ovviare al problema?esiste un sistema?. Ot out.
Scusa e grazie.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 20:42   #764 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Una foto.
P.s scusate la confusione.
Vecchio 10 dicembre 14, 22:48   #765 (permalink)  Top
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Scusa e grazie.
Per "gradi a 0" intendo il diedro alare.Il G91 non ne ha....almeno dai trittici che possiedo.
Innanzitutto servono i gusci dell'ala ricavati dopo il taglio con l'archetto a filo caldo.
Dopo avere ricavato gli scassi nell'ala per il porta baionetta si puo' procedere all'incollaggio dello stesso.Ora pero' si presenta un problema...come realizzare il tutto facendo in modo che il portabaionetta sia perfettamente parallelo all'ala?....ovvero a gradi zero?
Molto semplice....Dopo aver posizionato sul piano di lavoro il guscio inferiore dell'ala vi si poggia sopra l'ala stessa.Tenendo il tutto ben fermo,si posiziona il portabaionetta nello scasso alare previsto....vi si infila la baionetta e si misura la distanza i mm. che c'e' fra la baionetta e il piano di lavoro...il tutto in corrispondenza della centina alare.Tale misura deve essere uguale anche all'estremita' della baionetta.Io per comodita' realizzo dei blocchetti,o spessori, di legno perfettamente ortogonali(si dice cosi?)...li posiziono sotto la baionetta dandole la giusta incidenza che nel nostro caso e' 0°. Sara' la baionetta stessa,a questo punto, a dare il giusto posizionamento al portabaionetta.Inutile dire che bisogna fare la massima attenzione nell'esecuzione del lavoro.
Ci saranno sicuramente altri sistemi piu' o meno validi....basta solo avere un po di inventiva e certamente un po' di esperienza.....
Per quanto riguarda lo Yak come hai fatto ad asportare il materiale?...col filo caldo?
Non capisco dove sia il problema che hai avuto....dalla foto non riesco a capire...dammi altre info...
Vecchio 11 dicembre 14, 00:09   #766 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Esatto piu o meno era questa la mia idea ,la strizza di scazzare è massima però, per essere sicuro al 200% costruisco pure un supporto per apoggiarci sopra la fusoliera ,cosi mentre la resina secca monto tutto faccio tutte le regolazioni del caso ,dici che è meglio incollare nella stessa volta anchce i pienetti di coda ?
in genere per queste cose chiamo anche un mio amico ,cosi un altro paio di occhi nn fa mai male averli
Vecchio 11 dicembre 14, 00:50   #767 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Red face
Diciamo che il lavoro è stato fatto un po' alla fabbro!. Nel senso che mi sono armato di riga pennarello sega a denti larghi e il cutter. Con la sega ho tagliato le varie sezioni verticali 20 20 20 cm con il cutter invece ho tagliato per orizontale,e via via ho asportato il materiale in eccesso.problema é che i tagli orizontali fiancata sinista e fiancata destra non coincidono. Nella foto postata pensavo che si vedesse bene ma vedrò domani di postarle una piu' esplicativa.
Nico in Pm dammei il numero di cell o casa che appena posso ti chiamo. Ciao
Vecchio 11 dicembre 14, 14:26   #768 (permalink)  Top
...fai un passo alla volta...nel nostro hobby la fretta e' cattiva consigliera...buon lavoro.....
Vecchio 11 dicembre 14, 14:27   #769 (permalink)  Top
ok...stasera ti mando un PM
Vecchio 11 dicembre 14, 15:40   #770 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Un po di foto un po più significative.....almeno spero.
G91.... dal disegno alla realizzazione-20141211_101319.jpg   G91.... dal disegno alla realizzazione-20141211_101238.jpg   G91.... dal disegno alla realizzazione-20141211_101227.jpg
Ultima modifica di at-6 harvard : 11 dicembre 14 alle ore 15:49
dal proggetto alla balsa...come? pastrano Aeromodellismo Principianti 2 07 marzo 10 20:39
Dal simulatore alla realtà stefanoba Elimodellismo Principianti 29 13 marzo 09 17:20
realizzazione stampo dal polistirolo Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 settembre 05 21:44
Dal CAD alla MM2001 CNC e Stampanti 3D 1 08 luglio 04 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
