Vecchio 23 febbraio 14, 22:14   #641 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
a questo punto direi che dopo qualche giorno il gelcoat diventa proprio duro. una cosa: ma la cera va semplicemente strofinata con un panno? oppure ha un procedimento particolare tipo: tamponata, lasciata per un po, per poi strofinare fino a far diventare il pezzo lucido? a questo punto domani procedo con la seconda metà dello stampo, ma stavolta come dice flapperone1 aspetterò fin quando sul gelcoat rimane l'impronta del dito, anche se dovrò aspettare un giorno!
La cera va data con una spugnetta o un pezzo di gomma piuma (con movimenti rotatori della mano del tipo ' metti la cera, togli la cera'), va lasciata asciugare per 10 15 min e poi va tirata via con un panno di cotone o un pezzo di felpa o un batuffolo di ovatta fino a fare in modo che sparisca (ovvero il pezzo resti lucido), il trattamento va fatto almeno per quattro cinque volte ed il pezzo diventa sempre più lucido, il panno con cui si tira via deve essere sempre pulito.
Comunque per discutere sui compositi si potrebbe continuare qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...-e-di-piu.html
così evitiamo di inquinare questa discussione
Vecchio 23 febbraio 14, 22:34   #642 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
......mahhh...basta tenere toni civili ed educati...per me potete inquinare quanto volete...
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 11:36   #643 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Credo che basti prevedere una placchetta di teflon fatta ad hoc è il problema non si pone.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 11:53   #644 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
allora ecco le foto.... come si vede dalla foto della posa del gelcoat e della pappetta, sembra che quest'ultima si è come sciolta nel gelcoat, praticamente non è rimasta attorno alle boccole, anche se sono passate più di tre ore dalla stesa del gelcoat. la pappetta è stata fatta con resina e microballs, ma se ho capito bene da altri post, le sole microballs non aumentano la tixotropicità ma c'è bisogno pure dell'aerosil, quindi penso di comprarlo.
dall'altra foto si vede che tutto sommato il risultato non sembra male, anche se poi bisogna vedere quando si toglie il master se il gelcoat ha riprodotto tutto fedelmente senza bolle o altre anomalie.
oggi spero di fare la seconda parte dello stampo e ovviamente vi terrò informati. per quanto riguarda la cera, farò come vi avete descritto in precedenza.
G91.... dal disegno alla realizzazione-aaa.jpg   G91.... dal disegno alla realizzazione-bbbb.jpg
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 12:12   #645 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Io stendo prima il gelcoat anche attorno alle boccole, aspetto che cominci la catalizzazione, invece di fare la pappetta attorno alle boccole ci arrotolo dei fili di fibra di vetro e resina da stampi e poi completo tutto il resto con resina e fibra. A me sembra che la resina che tu hai usato per le boccole sia molto liquida e abbi bisogno della fibra per reggersi.
Comunque il risultato finale va bene. Prova sull'altro lato in modo diverso, prima o poi esce quello che ti aspetti.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 12:32   #646 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
a me sembra un bel lavoro alla fine anche se come hai detto si vedrà quando si apre...ma sono fiducioso perchè vedo che attorno alle spine di riferimento e al resto il gelcoat ha appreso bene...non ti dico cosa succedeva ai miei primi tentantivi di stampi...
hai detto che è un Efa? Bello...hai usato un progetto trovato in rete o tuo?
Il mio sito
Vecchio 24 febbraio 14, 14:49   #647 (permalink)  Top
in effetti pure io sono fiducioso... si è un efa che ho progettato totalmente io, e domani posterò una foto del master che è ancora in fase di costruzione. tra le altre cose, oggi mi è arivato il pacco di hobbyking con la terna dei carrelli in alluminio e i relativi retrattili... che spettacolo! fatti veramente bene...
Vecchio 24 febbraio 14, 22:35   #648 (permalink)  Top
....la pappetta è stata fatta con resina e microballs, ma se ho capito bene da altri post, le sole microballs non aumentano la tixotropicità ma c'è bisogno pure dell'aerosil, quindi penso di comprarlo.
Bravo per fare la pappetta hai bisogno SOLO dell'aerosil mescolato con la resina, le microballs per uno stampo sono inutili perchè aumentano solo il volume della resina facendolo rimanere dello stesso peso.(e a te non serve essere leggero su uno stampo)
Praticamente cominci ad aggiungere aerosil (detta anche silica) finchè la resina non acquista la densità di uno yogurt, poi basta aggiungerne ancora un po' per avere uno yogurt denso che può fare al caso tuo, più ne aggiungi più la resina si addensa e alla fine diventa uno stucco che puoi tirare anche con la spatola su un muro e lei rimane appiccicata lì.
Sta a te decidere quando la ritieni densa abbastanza.
Nel tuo stampo non riesco a vedere la fibra di vetro che hai laminato.
Sapresti dire che grammature hai usato e quanti strati hai fatto?
Vecchio 24 febbraio 14, 23:24   #649 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Domani se ho un po di tempo costruisco una boccola in plastica o teflon poi la posto per vedere se secondo voi può funzionare.
Notte! Francesco.
Vecchio 25 febbraio 14, 00:12   #650 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Guardate questo link, forse non tutto lo hanno già visto, c'è da sbizzarrirsi.
https://www.google.it/search?q=cerni...&bih=822&dpr=1
A ri buona notte. Francesco
dal proggetto alla balsa...come? pastrano Aeromodellismo Principianti 2 07 marzo 10 20:39
Dal simulatore alla realtà stefanoba Elimodellismo Principianti 29 13 marzo 09 17:20
realizzazione stampo dal polistirolo Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 settembre 05 21:44
Dal CAD alla MM2001 CNC e Stampanti 3D 1 08 luglio 04 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
