22 febbraio 14, 19:39 | #631 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
Premesso che non ho mai provato prodotti Prochima direi che una colatura eccessiva del GelCoat ci potrebbe anche stare...forse ne hai steso in spessore eccessivo...in passato e' successo anche a me.Non e' indispensabile creare "forti" spessori di gelcoat.Lo stato ideale per iniziare a laminare e' quando inizia ad essere appiccicoso ma non tanto da imbrattarti le dita.Per quanto riguarda la "pappetta" di resina e microballons io non la uso piu' da tempo.Al posto dei microballons uso Silice Colloidale e microfibre da 0,2mm in quantita' tali da evitare colature."Occhio" in questa fase...pappette che apparentemente sembrano molto dense e quindi adeguate per rivestire spigoli e altro dopo alcune decine di minuti si scopre non lo siano a sufficienza.In questo caso e' indispensabile fare delle prove.Sinceramente non mi e' mai capitato di vedere il GelCoat mischiarsi con resina durante le laminazioni.Forse hai iniziato a laminare troppo presto....hai rispettato le proporzioni consigliate dalla casa?Per quello che ne so' la Prochima e' ottima. Sarebbe comunque interessante sentire anche altri pareri...si sa'...ognuno ha le proprie metologie di esecuzione. ...haa...un'altro consiglio...le variabili che influenzano i tempi di esecuzione per la lavorazione dei compositi sono parecchie...quindi non prendere alla lettera le istruzioni della casa.Sempre meglio fare delle prove prima. Poi l'esperienza in questi casi e' determinante...a mio tempo ,di stampi ,ne ho gettati diversi. | |
22 febbraio 14, 21:44 | #632 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Sei sicuro che sia gel coat epox? Da cosa ti è successo direi che hai del gel coat poliestere da stampi da dare a spruzzo e non a pennello. Dimmi un po' il rapporto che ha con il suo catalizzatore. |
23 febbraio 14, 16:58 | #633 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
allora sicuramente il gelcoat che utilizzo è epossidico. le quantità dichiarate dalla casa sono 100 base 25 induritore in peso e penso di averle rispettate. posso provare a mettere più induritore? tipo 30? cmq l'ambiente di lavoro è un po umido! tra l'altro oggi ho tolto la dima di mezzeria e devo dire che sono rimasto sorpreso: si è staccata subito, niente bolle, abbastanza duretto il gelcoat anche se penso che più passa tempo e più indurisce... Forse sarà anche la mia inesperienza a portarmi tutti questi problemi... domani faccio l'altra parte dello stampo e poi vedremo che esce fuori. mi confermate che si può fare la pappetta con filler sempre della prochima? |
23 febbraio 14, 18:30 | #634 (permalink) Top | |
Il mio consiglio e' di non variare troppo le percentuali di miscelazione dei due componenti...anzi...non variarle proprio.Piottosto non avere fretta e lascia catalizzare per un giorno in piu'....il fatto che il GelCoat fosse "abbastanza duretto" non e' un buon segno.Deve essere durissimo....la catalisi deve essere completata del tutto prima di aprire o staccare.Per la pappetta non mi sento di darti particolari suggerimenti...io ho le mie procedure....fai alcune prove come ti ho suggerito in precedenza...pero' aspettiamo anche il parere di altri utenti... Ciao Nico... | |
23 febbraio 14, 19:20 | #635 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
| Questo sistema è ottimo per comandare la funzione degli alettoni, col tutto invisibile, basti capire come fare la scanalatura dove va a lavorare la parte piegata, che dovrebbe, pare, iniziare col foro dello stesso diametro dell'asse, e proseguire con una scanalatura da una sola parte per quanto è la lunghezza del perno piegato! Oh mi sbaglio??
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
23 febbraio 14, 19:48 | #636 (permalink) Top | |
Al massimo bisogna cercare di lavorare in un ambiente asciutto ad una temperatura accettabile 15-20 gradi. se il pezzo è piccolo per fare partire la catalisi io lo chiudo in uno scatolone di cartone con il termoventilatore da bagno (quelli piccolini da 20 euro) del bagno acceso per la prima mezz'ora. La pappetta si può fare con qualsiasi filler che sia Prochima o di altre marche non importa | |
23 febbraio 14, 19:50 | #637 (permalink) Top | |
23 febbraio 14, 22:00 | #638 (permalink) Top |
a questo punto direi che dopo qualche giorno il gelcoat diventa proprio duro. una cosa: ma la cera va semplicemente strofinata con un panno? oppure ha un procedimento particolare tipo: tamponata, lasciata per un po, per poi strofinare fino a far diventare il pezzo lucido? a questo punto domani procedo con la seconda metà dello stampo, ma stavolta come dice flapperone1 aspetterò fin quando sul gelcoat rimane l'impronta del dito, anche se dovrò aspettare un giorno!
dal proggetto alla balsa...come? | pastrano | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 marzo 10 20:39 |
Dal simulatore alla realtà | stefanoba | Elimodellismo Principianti | 29 | 13 marzo 09 17:20 |
realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 21:44 |
Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 02:16 |
