Vecchio 21 febbraio 14, 14:55   #621 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Opppsss...ecco il Mike che prontamente e' intervenuto....
Meglio di cosi'....Ciao Michele...
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 15:09   #622 (permalink)  Top
Allora... per quanto riguarda la domanda fatta qualche post indietro mi rispondo da solo....Ho provato a realizzare quello che avevo pensato...ovvero realizzare un rinvio sul piano di coda che resti nascosto all'interno dello stesso....ma il risultato e' stato scadente...per funzionare funziona....e' pero' troppo impreciso e pieno di giochi.Eppure l'ho visto fare altre volte.Forse sbaglio qualche passaggio....
Di seguito un piccolo video.....Sistema movimento superfici mobili pianetto di coda G91 - YouTube
Vecchio 21 febbraio 14, 15:12   #623 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
hai mai provato con un perno a 45° ..molti nelle riproduzioni lo fanno..
l'ho visto usare su un fouga magister
Ultima modifica di chrigui : 21 febbraio 14 alle ore 15:16
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 15:16   #624 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ciao Chrigui....no non l' ho mai visto...opure l'ho visto ma non so' che si tratta di questo...Potresti spiegarmi come funziona...? grazie
Ciao Nico....
Vecchio 21 febbraio 14, 15:17   #625 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Vecchio 21 febbraio 14, 15:22   #626 (permalink)  Top
...piu chiaro di cosi'....grazie...
quasi quasi ci provo......
Vecchio 21 febbraio 14, 15:27   #627 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
tentare..fai le cose precise e sicuramente avrai meno flessione..poi nn è detto che venga bene....ah dimenticavo..il fouga magister a turbina è di AVONDS
Vecchio 21 febbraio 14, 23:28   #628 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
grazie flapperone1 e a sto punto pure a Michele! molto chiari....
una cosa: il polivinol dato a pennello rende come a spruzzo? e quante mani ne dovrei dare? una basta?
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 14, 17:41   #629 (permalink)  Top
Ciao flapperone1 ho alcuni quesiti. Ho iniziato a fare la prima metà dello stampo del canard dell'efa ma nonostante i passaggi mi siano chiari ho incontrato delle difficoltà.
Utilizzo prodotti prochima: cera in pasta, polivinol blu, gelcoat epx rosso e resina E227 sia per lo stampo che per la stratificazione successiva.
Mano di c'era, due mani di polivinol a pennello intervallate da tante ore, mano di gelcoat... E qui iniziano i problemi. Mi colava, non rimaneva alle pareti delle boccole e delle spine, ma comunque sono riuscito a stenderlo. La casa dice che dopo 40 minuti si può già stratificare, ma dopo alcune ore era ancora tanto appiccicoso tanto é vero che mi sono stufato e ho iniziato a riempire gli spigoli con resina e microballs, ma come il gelcoat colava na favola! Passa ancora qualche ora, ma nonostante il gelcoat ancora appiccicoso da sporcare le dita inizio a stratificare fino a terminare la prima metá, ma ho avuto l'impressione che la resina sì mischiasse con il gelcoat ancora fresco.
Cosa sbaglio? I prodotti sono giusti? Al posto delle microballs devo usare il filler? Sinceramente questo gelcoat non mi sembra il massimo... Magari tu mi potresti dare delle dritte perché non so proprio cosa fare...
Ti ringrazio anticipatamente.
Vecchio 22 febbraio 14, 18:49   #630 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
In effetti sembra anche a me che il gelcoat lasci a desiderare...quasi tutti i gelcoat che ho usato io erano abbastanza tixotropici..poi hai per caso incerato anche boccole spine e quant'altro?? Io per avere meno casino possibile metto solo le spine di riferimento e per questo uso semplici goccie di silicone che si vendono in ferramente...in stampi più difficili metto solo un paio di boccole per aprire lo stampo e basta...poi dopo aver fatto le due parti dello stampo faccio i fori e unisco con dei dadi tutto lo stampo ogni 15 cm a seconda della lunghezza...secondo me nel tuo caso poi l'ambiente di lavoro era molto umido e il gelcoat ha catalizzato pochissimo...oppure hai forse sbagliato a dosare le parti...ma è proprio strano che il gelcoat non apprendeva!
Il mio sito
dal proggetto alla balsa...come? pastrano Aeromodellismo Principianti 2 07 marzo 10 20:39
Dal simulatore alla realtà stefanoba Elimodellismo Principianti 29 13 marzo 09 17:20
realizzazione stampo dal polistirolo Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 settembre 05 21:44
Dal CAD alla MM2001 CNC e Stampanti 3D 1 08 luglio 04 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
