13 febbraio 14, 00:51 | #603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
prova ad aprire la posta...cioa Nico. | |
13 febbraio 14, 01:42 | #604 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
| Ciao Flapp.......! Già fatto tutto Ok Grazie infiniti, sei grande. Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
20 febbraio 14, 10:51 | #605 (permalink) Top |
......ecco la prima stampata del pianetto di coda del G91... E' venuta abbastanza bene...considerando che e' la prima... Esternamente e' perfetta.I dettagli sono stati riprodotti molto bene. Internamente cosi' cosi'....nel senso che si puo lavorare meglio sia per quanto riguarda la stesura del colante che per la quantita'. Il bello di avere un pezzo trasparente sta proprio nel fatto che puoi vedere il risultato finale...e quindi porre eventuali migliorie nella stampata successiva. Alla prossima,indicativamente ,dovrei riuscire a sparare altri 20-30gm dal peso totale. Naturalmente, potendo avere a disposizione la tecnica del sottovuoto, con Airex o similari,sarebbe stata un'altra storia....vabbe'... Allego foto. Ciao Nico... |
20 febbraio 14, 15:13 | #606 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Bellissimo lavoro Flapperone...io i laminati li faccio tutti sottovuoto perchè cos' la fibra mi si aderisce bene allo stampo..in passato con tutta la premura che ci mettevo nel laminare i tessuti anche pappinando gli angoli e punti difficile a volte non mi restava a forma...con il sottovuoto invece nessun problema e viene anche più leggero..pure io ho laminato un altro deltino due giorni fa dal peso di 190gr. tutto il pianetto quanto è venuto? vedo parecchio balsa e baionetta di acciaio che solo quella penso pesi parecchio
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
20 febbraio 14, 18:22 | #607 (permalink) Top | |
Ecco che allora necessita la tecnica del vuoto unita a materiali quali Airex o altri.Ma purtroppo non ho niente di tutto questo e mi devo arrangiare. Il fodero che vedi e' alluminio da 12mm est. 11 int. Si tratta di una prova...in futuro naturalmente usero' il piu' leggero carbonio.I longheroni sono da 8mm in prossimita' della superficie mobile...con relativi blocchetti per cerniere e squadretta...e da 5mm in prossimita' del bordo di entrata.La centina di supporto per il fodero di alluminio e' in compensato da 3mm.Ma,come dicevo, il problema non e' tanto la balsa o il fodero in alluminio...quanto la fibratura che pesa eccessivamente...con tutta quella pappetta da mettere negli negli angoli che ti porta su di peso. | |
20 febbraio 14, 18:43 | #608 (permalink) Top |
e si...guarda per cominciare ti può bastare un motorello da frigo..e poi con calma e con più disponibilità ti fai una bella pompa per vuoto..se cerchi in giro ce ne sono di economiche..è tutto una altra cosa in effetti..
20 febbraio 14, 18:51 | #609 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Poi sulla parte mobile la carteggi un po' formando quello spigolo necessario per le escursioni. Una curiosità: Cosa ti frena ad attrezzarti per il vuoto? | |
20 febbraio 14, 23:51 | #610 (permalink) Top | |
Cosa mi frena?.....questi .....$$$$$..... Sono passati ormai 3 anni da quando ho chiuso la P.I. e nel "misero" paesello in cui vivo ci sono ben 5 elettricisti....senza contare quelli che vengono da fuori in cerca di "prede". Ho lasciato che si "scannassero" fra loro per "rubarsi" a vicenda quel poco lavoro che e' rimasto.Ho tolto il "disturbo"....mi sono "conservato" i miei clientelli....e vado avanti cosi'.Lo so che e' brutto da dire...ma almeno con quel poco che prendo ci vado a fare la spesa....poi quando mi resta qualcosa lo dedico al mio hobby....I tempi sono cambiati... e a modo mio mi sono "adeguato".Dalle mie parti siamo gia' in diversi che hanno adottato questa "soluzione"....E' un brutto segnale.... Scusate la divagazione.... Ciao Nico. | |
dal proggetto alla balsa...come? | pastrano | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 marzo 10 20:39 |
Dal simulatore alla realtà | stefanoba | Elimodellismo Principianti | 29 | 13 marzo 09 17:20 |
realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 21:44 |
Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 02:16 |
