08 febbraio 14, 13:51 | #571 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Panigharley davvero complimenti...un lavoro di fino.. non vedo l'ora Flap di capire come stamperai e unirai i due pezzi...io uso la pappina per incollare questi tipi di pezzi...ma è proprio pessima...per esempo un deltino che non ha possibilità di essere unito con la fibra nella mezzeria e lo unisco con la pappina e sebbne sembri solido, alla prima botta si apre in due.. oggi per esempio lo ho collaudato con il lancio con la fionda...il primo tentativo ha aperto il musetto fino a quando abbiamo capito bene il lancio..l'ideale sarebbe progettare lo stampo per permettere una buona unione almeno in alcuni punti con la fibra.
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
08 febbraio 14, 15:11 | #572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
__________________ Marco | |
08 febbraio 14, 15:34 | #574 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
...oddio....devo dire che anche io all'inizio avevo dei problemi ad unire i due gusci con qualcosa che resistesse anche agli urti...Ne ho provate di tutti colori... Alla fine ho escluso a priori i "microballons"....e' vero...sono molto leggeri ma non tengono un bel cacchio...vanno bene solo come stucco. Ora ho trovato,dopo vari tentativi,la miscela giusta di resina,silice colloidale e microfibre da 0.2mm. Certo... come mastice risulta essere piu' pesante ma e' talmente robusto che ne serve veramente poco.Poi do' molta importanza alla stesura del componente sul perimetro dei gusci.Inoltre prima di stenderlo carteggio molto bene la zona in cui andra' a depositarsi per facilitare e garantirne l'aggrappaggio. Tutto qua.... |
08 febbraio 14, 18:05 | #575 (permalink) Top |
Ciao Flap, io lamino sul bordo il peelply proprio per favorire l'aggrappaggio della pappetta, senza dover carteggiare, che metto con saccapoche creato con il fondiplastica...viene ben delimitata sul bordo e si congiunge molto bene con l'altra parte dello stampo anche esso delimitato con pappetta...solo che non resiste più di tanto..ci vorrebbe un panno di giunzione...alcuni consigliano l'araldite ma cavolo quanto costa... @ markone81 come dici tu va sicuramente bene ma è esteticamente brutto un modello con il bordo di entrata con quel prolungamento...anche sugli scafi che faccio sarebbero orribili sebbene efficiente come giunzione..
08 febbraio 14, 20:47 | #576 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
per stare proprio sicuri si puo' sempre laminare esternamente sul bordo d'entrata una striscia di fibra di vetro da 25/40 gr M2 e mettere un bel domopack teso che lo stende bene; alla fine tra fondo e verniciatura lo scalino è invisibile. Anche Peppe 46 usa laminare del tessuto sui terminali alari che costruisce in polistirolo e a suo dire il gradino non si vede. Del resto io ho visto modelli che tutti osannavano dove ancora si vedeva la giunzione tra le due semifusoliere, quello si che era osceno. |
08 febbraio 14, 21:54 | #577 (permalink) Top |
Guarda che fuori è esteticamente uguale!quando incolli l'altro guscio sopra riempie il recesso creato dal guscio sotto e vedi solo la solita giunzione!c'è da creare uno stampo apposta x laminare il bordo d'incollaggio!poi sono scelte che ognuno fá ovvio!
09 febbraio 14, 18:17 | #579 (permalink) Top |
Bravo Flapperone....mostra se puoi qualche foto dell'iter di lavorazione anche se penso non sia facile da solo..
10 febbraio 14, 11:14 | #580 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, io quando chiudo le mie fusoliere di testa o le ali solitamente taglio una strisciolina di erex da 3x3 e la incollo a filo su entrambi i bordi, in questo modo aumenta la superficie di incollaggio, tutti gli incollaggi di questo genere li faccio con resina L285 mescolata al lightfill che è il più leggero di tutti ma ha una resistenza strutturale sufficente per questi incollaggi(almeno su mdelli stile f3a). Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
dal proggetto alla balsa...come? | pastrano | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 marzo 10 20:39 |
Dal simulatore alla realtà | stefanoba | Elimodellismo Principianti | 29 | 13 marzo 09 17:20 |
realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 21:44 |
Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 02:16 |
