04 febbraio 14, 15:37 | #531 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
Comunque la passione per il modellismo non è una semplice malattia ma ...una patologia gravissima!!
__________________ I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it | |
04 febbraio 14, 20:19 | #533 (permalink) Top |
Ho finito e sto ultimando i condotti sdoppiati per provare , sul master , la ventola da 120. Provato in volo il master, molto leggero, passerò alla prima stampata.
04 febbraio 14, 21:21 | #534 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
| ottimo........io invece non sono riuscito a resinare neanche oggi...domani ho il pomeriggio libero...spengo il cell. ,il cordless e il campanello........mi butto a capofitto fra tessuti vari e resine....e guai a chi rompe le palle...!... |
04 febbraio 14, 21:48 | #535 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Ciao flap..mi dici quanti strati e di che grammatura pensi di usare? puoi farmi una panoramica veloce della procedura? Dopo svariati stampi in poliestere, per i quali ho imparato ad usare sia il materiale che la tempistica, proverò a giorni a farne uno in epossidica e la procedura che userai mi sarà di esempio e aiuto
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
05 febbraio 14, 01:35 | #536 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Buona notte a tutti, prima di chiudere volevo chiedere se tra voi c'è qualche anima buona a fornirmi il disegno del G 91 in PDF possibilmente anche a pagamento qualora ci siano problemi di copyright. Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
05 febbraio 14, 10:06 | #538 (permalink) Top | |
Dopo aver posizionato il master sul piano di mezzeria do' un bella mano di distaccante PVA a spruzzo...sia sul master che sul piano. Dopo stendo uno strato di GelCoat e aspetto che inizzi a catalizzare....quando diventa appiccicoso inizio ad "addolcire" tutti i bordi perimetrali del master (con la solita "pappetta") per "ammorbidire" le curve.In questo modo ,quando andro' a laminare il tessuto questo, aderira' bene anche negli angoli.Dopo poco inizio a laminare con resina e tessuti... Prima stendo un velo di resina col pennello...poi inizio col tessuto da 80gm. In questa fase si deve lavorare di precisione...fare aderire bene il tessuto senza che si creino delle bolle sottostanti.Poi proseguo col 165gm. Anche qui massima attenzione.Un'altro strato da 165gm. e poi via col 390gm. fino a raggiungere lo spessore desiderato...nel caso del mio pianetto di coda ritengo che 5mm siano piu' che sufficienti. Una volta catalizzato il tutto si elimina il piano di mezzeria e si comincia a laminare l'altra parte del master....stessa procedura. Come tessuto da 80gm io uso il Plain...per il 165 e 390gm uso il Twill.In mancnza del 390 uso del Mat da 250-450gm.Quest'ultimo e' piu' difficile da lavorare....ma i risultati sono sorprendenti...sopratutto a piccoli spessori. Ciao Nico... | |
05 febbraio 14, 12:15 | #539 (permalink) Top | |
Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
05 febbraio 14, 12:40 | #540 (permalink) Top | |
Mandami la tua mail in PM... Ciao Nico. | |
dal proggetto alla balsa...come? | pastrano | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 marzo 10 20:39 |
Dal simulatore alla realtà | stefanoba | Elimodellismo Principianti | 29 | 13 marzo 09 17:20 |
realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 21:44 |
Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 02:16 |
