09 novembre 12, 22:52 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Che bel bestione!! Ora partono le raffiche di domande...la posizione delle centine le hai scelte in base alla progettazione? Cioè, una rispetto all'altra hanno la stessa distanza oppure le hai messe in base ad esigenze di progettazione? Te lo chiedo perchè il progetto è tuo personale e quindi anche la scelta della posizione. Lo stampo lo fai quindi per ogni metà fusoliera? Io no so ma avrei paura nel caso non combacino poi le parti dei due semistampi..per i miei poschi stampi fatti ho sempre preferito farli dividendo a metà il master sul piano...mi spieghi se invece questa tecnica ha dei maggiori vantaggi?
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
09 novembre 12, 23:52 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
Allora...solo per alcune ordinate ho scelto io la posizione.Tutte le altre le ha calcolate il PC.Naturalmente non sono equidistanti l'una dall'altra.Ed e' proprio qui che bisogna essere il piu' precisi possibile. Ti assicuro che con questo metodo,se lavori con precisione,ti ritrovi due fiancate perfettamente combacianti. Comunque,onde evitare equivoci,questo G91 verra realizzato tutto balsa e compensato.Quindi niente stampi. | |
10 novembre 12, 00:04 | #44 (permalink) Top |
come??? non ne fai un master???
10 novembre 12, 00:07 | #45 (permalink) Top |
User | la mia non è un'opinione: è semplice venerazione
__________________ www.masali.com |
10 novembre 12, 00:10 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
pure io faccio tutto in balsa e compensato, mai fatto uno stampo in vita mia
__________________ www.masali.com | |
10 novembre 12, 00:44 | #47 (permalink) Top |
Il motivo principale per cui non voglio fare gli stampi e' molto semplice...Non so dove metterli.... Comunque se vola non escludo che un giorno li possa fare. Questa volta voglio "godermi" la mia amata balsa "condita" con un po' di compensato di pioppo e con l'aggiunta finale di resina e fibra leggera...per rendere il tutto piu' robusto. |
13 novembre 12, 03:41 | #50 (permalink) Top |
User | ciao Nico rivedendo i disegni del programma mi sono accorto che hai realizzato solamente due scassi alari. quelli dei pianetti, ma per le ali?. in che modo hai intezione di prcedere?. altra domanda,ma Defus quando genera gli scatolati non vi è verso di farli come vuoi tu e finire come vuoi tu?, perche' in pratica mi si generano automaticamente e non riesco mai a farli come voglio io e della lunghezza che voglio io......bho! |
dal proggetto alla balsa...come? | pastrano | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 marzo 10 20:39 |
Dal simulatore alla realtà | stefanoba | Elimodellismo Principianti | 29 | 13 marzo 09 17:20 |
realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 21:44 |
Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 02:16 |
