Vecchio 08 maggio 13, 18:00   #401 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Ariccia
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
mi sa che serva uno scaletto di costruzione...
Vittorio
Confermo!
Gianluca
FelixGiant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 18:13   #402 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da FelixGiant Visualizza messaggio
Confermo!
perdonatemi se sono impertinente, ma potreste dare una risposta anche a me?.. scusatemi e grazie.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 19:11   #403 (permalink)  Top
Residenza: Ariccia
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Grande Giorgio! ottimo spunto di discussione. scusate se mi intrometto anche io nel discorso ma interessa anche a me. e vorrei sapere se lo svergolamento va' applicato solamente quando un ala a una giometria non lineare o se dipende dal tipo di profilo applicato su di un ala.
in questo ultimo caso in che modo si puo' capire quando un ala richiede uno svergolameno e quanto non ne richiede?..
grazie per l'aiuto.
Ciao.
Lo svergolamento viene utilizzato esclusivamente nelle ali che hanno una pianta a freccia o comunque più in generale rastremate. Le ali dritte non hanno bisogno di svergolamento.
Il fatto che si decida o meno di svergolare un'ala quindi dipende esclusivamente dal comportamento aerodinamico che si vuole correggere ed è nelle ali a freccia/rastremate che si evidenzia una distribuzione della portanza che è più elevata verso le estremità, il che comporta l'inizio dello stallo in questi punti, rispetto alle ali dritte in cui lo stallo inizia alla radice.
Gianluca
Vecchio 08 maggio 13, 19:43   #404 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Ciao.
mille grazie davvero Felix.
Vecchio 08 maggio 13, 19:57   #405 (permalink)  Top
L'avatar di georgete
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: La Spezia
Vittorio
spiegati meglio, così ne so quanto prima.
Cosa devo fare e come?
Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch)
georgete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 20:07   #406 (permalink)  Top
Residenza: Ariccia
di niente
Gianluca
Vecchio 08 maggio 13, 20:25   #407 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da georgete Visualizza messaggio
credo che voglia dire che ti serva un disegno!.. ma secondo me fai prima a farle o a frele fare in estruso..
Vecchio 08 maggio 13, 21:00   #408 (permalink)  Top
Residenza: Ariccia
Io direi che la cosa migliore è utilizzare il classico modo con cui si costruiscono le ali centinate. Ti serve una bella tavola dritta e robusta su cui costruire le semiali, tavola sulla quale puoi attaccare le centine in modo che abbiano lo svergolamento da te voluto.
Se fai una ricerca di foto su google "scaletto montaggio ali" ottieni qualche idea.
Non capisco perché prima hai detto che "ovviamente" non puoi attaccare le centine sul tavolo? Direi che questo è il sistema più semplice e preciso per farlo.
Gianluca
Vecchio 08 maggio 13, 21:06   #409 (permalink)  Top
Residenza: Ariccia
Fai la sagoma della centina alla radice, quella all'estremità (in alluminio sarebbero perfette) e poi le metti a pacchetto con nel mezzo dei fogli di balsa dello spessore con cui vuoi fare le centine, quindi rimuovi grossolanamente il materiale in eccesso e poi scartavetrata a finire.
Quando apri il pacchetto ti ritrovi le centine fatte. Ovviamente dovresti bloccare adeguatamente il "pacchetto" mentre lavori per evitare movimenti dannosi alla precisione del lavoro.
Gianluca
Vecchio 08 maggio 13, 22:54   #410 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
E' un argomento interessante.......e una volta fatte le centine come procedi nell'assemblaggio?... considerando anche la svergolatura all'estremita' alare?
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
dal proggetto alla balsa...come? pastrano Aeromodellismo Principianti 2 07 marzo 10 20:39
Dal simulatore alla realtà stefanoba Elimodellismo Principianti 29 13 marzo 09 17:20
realizzazione stampo dal polistirolo Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 settembre 05 21:44
Dal CAD alla MM2001 CNC e Stampanti 3D 1 08 luglio 04 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:25.
