06 maggio 13, 10:37 | #391 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2006 Residenza: Ariccia
Ciao, lo svergolamento deve essere verso il basso e non verso l'alto in modo che l'angolo d'attacco, angolo tra la corda della centina e il vento relativo (direzione del flusso d'aria che investe il profilo) sia minore all'estremità rispetto a quello che nelle stesse condizioni si ha alla radice dell'ala. Il motivo di questo svergolamento è, tra le altre cose, quello di ritardare lo stallo dell'ala in modo da mantenere l'efficienza dell'alettone per il controllo laterale. Lo svergolamento può essere aerodinamico, se fatto attraverso l'uso di profili differenti lungo l'apertura alare così da avere un differente comportamento aerodinamico dell'ala, dovuto alle differenti caratteristiche aerodinamiche dei profili impiegati (curva coefficiente di portanza/angolo d'attacco differente), o geometrico se fatto utilizzando lo stesso profilo ma costruendo l'ala in modo da cambiarne l'angolo (abbassandolo) all'estremità.
__________________ Gianluca Ultima modifica di FelixGiant : 06 maggio 13 alle ore 10:46 |
06 maggio 13, 10:59 | #392 (permalink) Top |
User |
Lo svergolamento "negativo" dell'estremità alare viene utilizzato in maniera tale che venga assicurata un'incidenza inferiore in prossimità dell'estremità alare, perché sulle ali a freccia o rastremate le estremità sono le sezioni che stallano per prime a parità di angolo d'attacco. Quindi, per capirci, il bordo d'uscita dell'estremità alare deve "puntare" verso l'alto. Su modelli molto veloci non bisogna esagerare con questa svergolatura.... altrimenti con l'aumentare della velocità il modello tende a salire inesorabilmente. |
06 maggio 13, 12:03 | #393 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2005 Residenza: La Spezia
Tradotto sul mio modello, se per motivi costruttivi dovessi fare le ali senza questo svergolamento, lo stallo si sentirebbe molto in virate lente oppure sarà una cosa impercettibile e quindi fattibile?
__________________ Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch) | |
06 maggio 13, 13:04 | #394 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A bassa velocità se tu continui a tirare sull'elevatore non cade d'ala, il modello perde velocità e poi viene giù di peso ma "pari-pari" senza inclinarsi d'ala. (questo è un esempio sul modello di cui ti parlavo, probabilmente non tutti fanno così). Come ti dicevo la svergolatura si sente molto alle alte velocità, il modello tende a cabrare da solo. Per farti un esempio, sul Sagittario di cui ti parlavo il bordo d'uscita dell'estremità l'ho rialzato di 6mm rispetto alla radice. (l'ala fa 1,65m d'ap.alare). "Lanciando" il modello in affondata a velocità sostenute (250Km/h) se tu molli il cabra il modello tende a farti un looping (ovviamente di diametro immenso) da solo..... Quindi onestamente ti dico... che tra poco mi metterò al lavoro per rifare l'ala senza svergolatura perchè volare così non mi piace.... | |
06 maggio 13, 13:20 | #395 (permalink) Top |
Lo svergolamento è fatto, tra le altre cose, per risolvere il problema dello stallo d'estremità alare alle basse velocità. Se tu non avessi questo svergolamento in un modello con ala a freccia e continuassi a tirare il cabra in virata (per esempio virata base tipica situazione di bassa velocità) incorreresti in uno stallo e nella perdita di controllo del modello in modo più facile che se invece tu avessi lo svergolamento. Altri fattori che ovviamente accentuano la cosa possono essere il carico alare del modello che lo renderebbe ancora più suscettibile a questo fenomeno. Magari su un modello poco "caricato" avere o non avere lo svergolamento può non "vedersi" molto mentre su uno più caricato la differenza potrebbe essere più visibile così come il modo in cui i due stallerebbero differentemente. Il modo in cui un modello stalla è o può essere differente da un'altro, inoltre il fatto che uno stalli "dritto" piuttosto che si avviti su se stesso può dipendere anche da fattori esterni come la direzione del vento o improvvise raffiche di vento che possono aumentare l'angolo d'attacco su un'ala piuttosto che sull'altra (in una situazione già al limite) e quindi far stallare un'ala prima dell'altra. Io introdurrei un minimo di svorgolamento comunque, in un'ala a freccia non può che aiutare
__________________ Gianluca |
06 maggio 13, 13:38 | #396 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
Scusa se non ti ho risposto in questi giorni....se hai bisogno siamo qui.... | |
06 maggio 13, 14:34 | #397 (permalink) Top |
User |
Grande Giorgio! ottimo spunto di discussione. scusate se mi intrometto anche io nel discorso ma interessa anche a me. e vorrei sapere se lo svergolamento va' applicato solamente quando un ala a una giometria non lineare o se dipende dal tipo di profilo applicato su di un ala. in questo ultimo caso in che modo si puo' capire quando un ala richiede uno svergolameno e quanto non ne richiede?.. grazie per l'aiuto. |
06 maggio 13, 14:56 | #398 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora gli aerei sono questi: (EFA) geometria alare a delta/cannad= ha lo svergolamento (almeno mi sembra di ricordare che lo abbia) (G.91)geometria alare a Freccia= ha lo svergolamento (MB339)geometria alare ad ala dritta= non lo ha (almeno mi sembra di ricordare che non lo abbia) qunidi si potrebbe desumere che dipenda dalla geometria del alla?. scusatemi per le contorsioni ma in questa maniera riesco a capire meglio un discorso che altrimenti mi sarebbe oscuro!. grazie | |
08 maggio 13, 16:05 | #399 (permalink) Top |
Aiuto... chi mi da una mano??? Vorrei fare le suddette ali centinate in balsa. Essendo svergolate, non so da che parte iniziare. Parto dal discorso che non posso mettere sul piano del tavolo i listelli che fissano le varie centine per ovvi motivi. Quindi come procedo? Ogni suggerimento mi sarà utile. Premetto che al momento ho la centina alla radice dell'ala e quella all'apice. Quando saprò come procedere, disegnerò anche le altre ciao Giorgio
08 maggio 13, 17:02 | #400 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
dal proggetto alla balsa...come? | pastrano | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 marzo 10 20:39 |
Dal simulatore alla realtà | stefanoba | Elimodellismo Principianti | 29 | 13 marzo 09 17:20 |
realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 21:44 |
Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 02:16 |
