Vecchio 28 marzo 13, 01:18   #281 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
seguito....
G91.... dal disegno alla realizzazione-58.jpg   G91.... dal disegno alla realizzazione-60.jpg
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 05:05   #282 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ciao Nico.una domanda: in che modo riforzerai l'ala?.
grazie per le foto, perche avevo bisogno di un punto di riferimento per eseguire le mie le tue foto lo sono. Grazie
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 08:55   #283 (permalink)  Top
L'avatar di georgete
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
seguito....
cavolo, sempre più difficile.
Guardando le due foto delle centine si vede che una è al centro e l'altra in alto, logicamente sul foglio di polistirolo. Questo vuol dire che l'ala è svergolata, giusto?
Dal disegno questo non si capisce, come hai fatto a calcolare questa svergolatura?
Oppure non ho capito niente!!!???
Immagini allegate
Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch)
georgete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 08:56   #284 (permalink)  Top
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Un accurato rivestimento in "dura" balsa da 1mm e una buona fibratura con tessuto da 25gm. sono sufficienti.
Occhio a non appesantire troppo con eventuali irrobustimenti...e usa del buon polistirolo....
Vecchio 28 marzo 13, 09:16   #285 (permalink)  Top
Originalmente inviato da georgete Visualizza messaggio
Se guardi attentamente tutte e due le centine sono a 5 mm dal bordo superiore del polistirolo...con l'unica variante di quella d'estremita' che e' svergolata di 1.5°.
questa svergolatura e' gia' calcolata e disegnata sulla centina.Come pure l'incidenza su quella della radice.
Vecchio 28 marzo 13, 17:13   #286 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ok!non so' se sia una scelta giusta,ma io sono andato sul sicuro con 2 mm di balsae due longeroncini da 6mm e 3 mm su tutta l'ala. per il polistirolo ho usato l'espanso da edilizia(giallo) quello che si trova comunemente a mago merlino. di per se al tato sembra molto robusto di contro una lastra pesa intera pesa di piu' di quelle che fino ad ora ho usato. bho' verdremo a fine lavoro come sara'.
p.s GRAZIE PER I CONSIGLI E PER I PICCOLI AIUTI!
Vecchio 30 marzo 13, 14:12   #287 (permalink)  Top
un piccolo avanzamento... dopo aver terminato l'installazione delle baionette e creato il vano per il carrello ,ho ricavato i fogli di balsa da 1mm per il rivestimento...che verra' eseguito con resina epossidica leggermente addensata.
Il procedimento sara' sempre il solito....utilizzando le controsagome e dei pesi per pressare il "sandwich"....
Vecchio 31 marzo 13, 01:26   #288 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Nico puoi postare le foto dei due versi? sopra e sotto?.. in che modo hai provveduto ad ancorare il cassetto dei carrelli?.. ho visto che hai usato una porzione di espanso per realizzare il tappo e un pezzo di compensato che credo sia una delle due facce per il vano carrelli ma ancora non ho capito in che modo questa ala verra' rinforzata al estremita'. non rischi possa flettere o storcersi al tip?.
ciao e grazie
p.s BUONA PASQUA!
Vecchio 31 marzo 13, 03:02   #289 (permalink)  Top
ciao e grazie
p.s BUONA PASQUA!
Ciao harvard......per quanto riguarda il vano carrello hai gia' capito tutto.Nei post precedenti ci sono le foto che ti possono interessare sulla prima ala che ho realizzato.
Invece riguardo alla possibilita' di un eventuale svergolamento dell'ala in volo ho lavorato su tre fronti diversi....
Innanzi tutto la scelta del polistirolo...a scapito del peso ho scelto quello con le caratteristiche meccaniche migliori...con elevata densita'(voglio andare sul sicuro).
Poi la scelta della balsa....anche qui a scapito della leggerzza ho scelto un legno molto compatto.Ti garantisco che se si lavora bene alla fine ottieni un'ala priva di flessioni e torsioni.
In fine la fibratura con resina rigorosamente epossidica e tessuto di vetro da 25gm.
Il risultato e' che ottieni un'ala sicuramente un po' piu' pesante del solito,ma con caratteristiche meccaniche impressionanti.
Di ali cosi' ne ho fatte veramente tante e non ho mai avuto problemi in volo....e' anche vero che le mie realizzazioni sono notoriamente pesanti....pero' vedo che volano ugualmente....
Vecchio 31 marzo 13, 03:03   #290 (permalink)  Top
P.S. buona Pasqua anche a te e a tutti gli Utenti del forum...
dal proggetto alla balsa...come? pastrano Aeromodellismo Principianti 2 07 marzo 10 20:39
Dal simulatore alla realtà stefanoba Elimodellismo Principianti 29 13 marzo 09 17:20
realizzazione stampo dal polistirolo Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 settembre 05 21:44
Dal CAD alla MM2001 CNC e Stampanti 3D 1 08 luglio 04 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
