22 marzo 13, 23:07 | #261 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
... un'altro piccolo avanzamento.Stasera dopo 24 ore ,in attesa che lo stampo catalizzasse,ho estratto il master dallo stesso.Inutile dire che il master e' andato perso.....ma tutte le sue particolarita' si sono trasferite sullo stampo di cui allego una fotina.Scusate per la scarsa qualita' delle mie foto. Domani provvedero' a versarvi dentro della scagliola bella liquida ottenendo cosi' il calco in gesso che mi servira' per termoformare la capottina. |
23 marzo 13, 00:18 | #262 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Avresti fatto prima. Stendi la fibra la resini aspetti che catalizzi e poi tracci i contorni dei finestrini e con il dremel asporti quello che non serve.È Il resto lo fai in termo formatura. Ultima modifica di at-6 harvard : 23 marzo 13 alle ore 00:26 | |
23 marzo 13, 00:30 | #263 (permalink) Top | |
23 marzo 13, 01:03 | #264 (permalink) Top | |
User | Citazione:
da uno ricavavi il telaio da l'altro i finestrini. | |
23 marzo 13, 01:11 | #265 (permalink) Top |
User |
Una domanda. Sto realizzando dei pianetti ma ho un blocco e non so come procedere, spero che mi puoi dare una mano per andare avanti. In pratica ho da realizzare le baionette da mettere su i pianetti e li volevo realizzare con dei tondini il dubbio e se dentro al anima dei pianetti devo fare passare un tubo cavo o pieno tipo bacchette in carbonio. In oltre basta solamente queste per rendere rigidi i pianetti o servono anche dei rinforzi?. Grazie.
23 marzo 13, 01:21 | #266 (permalink) Top | |
23 marzo 13, 01:35 | #267 (permalink) Top | |
E poi come farei ad ottenere i rivetti a vista se resino direttamente sul master? Da cio' si deduce che lo stampo che ho realizzato servira' non a uno...ma a due scopi.Il primo e' per ottenere un calco in gesso che servira' solo ed esclusivamente per termoformare la capottina dalla quale ritagliero' i "vetri".Il secondo e' per poter ricavare il telaio ,fibrandolo all'interno, trasferendo cosi' tutti i rivetti e pure le linee di delimitazione dei vetri. | |
23 marzo 13, 01:51 | #268 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok adesso E' molto piu chiaro. . Per i pianetti diciamo che sono trapezioidali lunghi 21 cm e il profilo e 219 mm alla radice e 11,46 al tip. All'inizio stavo prnsando di usare un tubicino in alluminio del diametro di 10mm per poi farci passare un tondello in carbonio,ma poi mi sono ricordato dei kit che che fa Ziroli dove si vede il fodero e il tubo cavo. Comunque sarei orientato per un tubicino in alluminio. Anche il carbonio pieno potrebbe fungere da rinforzo. Che dici?.. Sono confusooo Ultima modifica di at-6 harvard : 23 marzo 13 alle ore 01:56 | |
23 marzo 13, 02:04 | #269 (permalink) Top | |
23 marzo 13, 02:09 | #270 (permalink) Top | |
User | Citazione:
o se non e' troppo malsana come idea ti posso telelefonare al cell. Cosi ci si spiega meglio. Ultima modifica di at-6 harvard : 23 marzo 13 alle ore 02:17 | |
dal proggetto alla balsa...come? | pastrano | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 marzo 10 20:39 |
Dal simulatore alla realtà | stefanoba | Elimodellismo Principianti | 29 | 13 marzo 09 17:20 |
realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 21:44 |
Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 02:16 |
