Vecchio 16 febbraio 13, 23:01   #221 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Tornando in tema di G-91 altrimenti roviniamo inutilmente il topic, ieri mattina ho contattato i signori del link del negozio di Francavilla.
Si tratta di un modello basato sul G-91 di Zanin, però tuttofibra e con qualche modifica alle ali (dimensioni, profilo, pianta).
Da quello che capivo volendo ne hanno già in pronta consegna.
Il prezzo visto così è caretto, soprattutto di questi tempi.
Di certo però è un modello fatto qua in Italia, quindi i materiali sono di qualità e se la base è quello di Zanin di sicuro va molto bene.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 23:07   #222 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
che profili ha quello nuovo?
Sergio devi abilitare il video non si vede!...
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 23:11   #223 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Alla fine...gira e rigira...c'e' sempre Zanin di mezzo...un motivo ci sara' pure...
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 23:22   #224 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Onestamente non so, ho fatto una chiacchierata veloce, veloce, quindi non mi sono dilungato.
Comunque anche sul mio G91 che è sempre di Zanin, l'ala ha il profilo ribassato di un 30% circa.
Il suo modello era nato per ventole e pulso, il profilo originale era particolarmente spesso.
Fiat G91 Rc Turbine Jet Martina Massimo - YouTube
Vecchio 18 febbraio 13, 20:58   #225 (permalink)  Top
L'avatar di georgete
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
...si...ma posta qualche foto Giorgio...su...dai.......
eccoti accontentato, ma non ridere troppo.
Certo che fare tutte le ordinate senza traforo elettrico è lungo e abbastanza noioso, comunque ormai è fatta.
Il problema è che non sono precise come le tue che ho visto in foto, dovrò compensare molto con la balsa di rivestimento.
Ora però vorrei vedere qualche foto del tuo, mi interessano molto quelle riguardanti gli attacchi delle ali e dei piani alla fusoliera.
Giorgio
G91.... dal disegno alla realizzazione-foto-1.jpg   G91.... dal disegno alla realizzazione-foto-2.jpg
Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch)
georgete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 00:13   #226 (permalink)  Top
Originalmente inviato da georgete Visualizza messaggio
Giorgio
...dai che vai bene.....avanti....ora devi cominciare a rivestire con balsa da 2mm.
Le foto della parte riguardante gli attacchi alari e dei piani di quota dovrebbero essere qualche post indietro...Se non sono chiare chiedi pure....
Vecchio 20 febbraio 13, 21:56   #227 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
of topic on (massimo, svuota la posta) of topic off
scusate il disturbo.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 12:05   #228 (permalink)  Top
ciao Nico, nelle foto di una settimana fa si vedono i piani di quota montati, sono solo infilati nelle baionette oppure li hai anche incollati?
Nel montaggio dell'ala, dove quest'ultima tocca la fusoliera farai una sesta sagomata o è già prevista nei disegni?
Ultima cosa, ho visto che hai già incollato insieme le due metà fusoliere, hai già fissato all'interno il tubo di scarico della ventola oppure prevedi di farlo in un secondo tempo quando però ti sarà più difficile?
Ne approfitto per chiederti qualche foto dell'avanzamento lavori così le salvo in archivio
Giorgio
Vecchio 22 febbraio 13, 14:23   #229 (permalink)  Top
Giorgio
Ciao Giorgio...
Allora...i piani di quota io li ho incollati,pero' visto che ci sono le baionette si potrebbero fare anche sfilabili.In questo caso si dovranno mettere i servi nei piani stessi....Invece se vengono incollati (come ho fatto io)si possono mettere i servi all'interno della fusoliera....che esteticamente e' piu' bello.
Nel punto di appoggio dell'ala alla fusoliera incollero' una centina che verra' raccordata alla stessa con stucco leggero fatto di resina e microsfere cave.....
Il tubo di scarico lo infilero' dalla grossa apertura superiore della fusoliera....Restera' in sede infilandosi sul corpo ventola nel davanti e sulle ultime ordinate nel di dietro....
Ora vado a fare qualche foto.....cosi' sara tutto piu' chiaro....
Vecchio 22 febbraio 13, 17:28   #230 (permalink)  Top
...allora...qualche foto della deriva,dell'attacco ala,dei comandi delle superfici mobili e infine delle magnifiche gambe realizzate quel "mostro" di 2M86 che non finiro' mai di ringraziare.
Guardate sono bellissime...praticamente fatte a mano senza CNC.....stasera me le porto a letto...
G91.... dal disegno alla realizzazione-hpim2068.jpg   G91.... dal disegno alla realizzazione-hpim2080.jpg   G91.... dal disegno alla realizzazione-hpim2085.jpg   G91.... dal disegno alla realizzazione-hpim2076.jpg   G91.... dal disegno alla realizzazione-hpim2077.jpg
dal proggetto alla balsa...come? pastrano Aeromodellismo Principianti 2 07 marzo 10 20:39
Dal simulatore alla realtà stefanoba Elimodellismo Principianti 29 13 marzo 09 17:20
realizzazione stampo dal polistirolo Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 settembre 05 21:44
Dal CAD alla MM2001 CNC e Stampanti 3D 1 08 luglio 04 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
