![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
o Mamma... con tutte le CNC che ho piazzato sul Forum devi farlo a traforo? bello però! come mai così grande? come intendi motorizzarlo? se me lo scali a 1400, quindi ventole da 90, lo faccio a CNC |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
![]() | Citazione:
Porca vacca.... ![]() ![]() Purtroppo non ho spazio per la CNC.Altrimenti l'avrei gia' presa da tempo...come pure un tornio e una fresetta. Sono tutte macchine che mi mancano cavolo... Vabbe'...pazienza ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Sent from my iPhene using Topatalk
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo voi fare le ordinate in vetronite, potrebbe rappresentare un vantaggio in termini di robustezza/peso? Sarebbe solo una difficoltà in più (penso agli incollaggi)? | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Credo che la vetronite abbia un rapporto robustezza/peso migliore del legno, essendo più sottile (quella standard) è più delicato l'incollaggio. Si potrebbe usare quella spessa 2.4 o 3.2mm ma occorrerebbe alleggerirla all'estremo, con un costo ben superiore al legno. Forse la soluzione migliore è il legno (compensato o anche balsa) rinforzato nelle due facce con fibra o carbonio. Sent from my iPhene using Topatalk
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top |
Di aerei costruiti con ordinate longheroni e rivestimento in balsa ne ho realizzati parecchi...e posso garantirvi che e' proprio il rivestimento in balsa a fare la differenza. Infatti la fusoliera una volta rivestita diventa come una scatola...le ordinate interne hanno solo funzione portante e la rigidita' finale e' garantita dal rivestimento.Se poi rivestiamo il tutto con resina e tessuto leggero otteniamo risultati stupefacenti. Anche io avevo pensato di realizzare le ordinate in composito, ma solo per una questione di leggerezza.Poi alla fine ho rinuciato per via dei costi e ho scelto il "solito" compensato molto piu' economico. ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dal Griofono ![]() ![]() a me mi piace ![]()
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User | .. ![]()
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 28 ottobre 12 alle ore 15:38 |
dal proggetto alla balsa...come? | pastrano | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 marzo 10 19:39 |
Dal simulatore alla realtà | stefanoba | Elimodellismo Principianti | 29 | 13 marzo 09 16:20 |
realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 20:44 |
Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 01:16 |
