Vecchio 08 febbraio 13, 10:09   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Angry Flash Player der ca...!
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Purtroppo, nonostante abbia fatto l'aggiornamento del maledetto flash player, non mi riproduce il filmato, quello che non comprendo perchè altri filmati you tube sì, così come altri nò, boh, le ho provate tutte!?
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 10:23   #162 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
Scusate ragazzi ma allora sto condotto si può omettere o no? Ehstìkatzi ha scritto dei modelli di Violett e di Byron e se ho capito bene non metterlo non è cosa buona...
Cmq io vedo se riesco a farlo in maniera abbastanza resistente e leggero per metterlo.
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 10:39   #163 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
...Non sfigurerebbe ai giorni nostri!!! Anzi...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 11:07   #164 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Un condotto come quello in foto potrebbe andare bene per una Turbina, ma non per una ventola questo perche' le ventole non hanno la capacita di assorbire quantita minori di aria ed di riscaldare l'aria e di espanderla.
Le ventole per colmare questa mancanza devono necessariamente avere una apertura grande quanto l'ingresso della ventola. Un condotto maggiorato o minorato darebbero in entrambi I casi un deficit di spinta dinamica.
Ultima modifica di at-6 harvard : 08 febbraio 13 alle ore 11:12
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 11:31   #165 (permalink)  Top
Già che ci siamo: si può inserire il labbro quando c'è un condotto? nel senso che si può fare un condotto largo quanto la parte più esterna della ventola con labbro inserito?
Allego foto esplicativa...
Vecchio 08 febbraio 13, 11:48   #166 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
Interessante!
Ehm, in volo ho visto i modelli dei dei due produttori e, ho avuto l'Efa2000 della Byron ducted fan ma, non ho mai notato ciò che dici, o almeno non ho notato la cosa vistosamente come si intuisce dalla tua testimonianza. Cortesemte, ci puoi illuminare sulle peculiarità dinamiche funzionali positive e/o negative dei modelli a ventola intubata dei due noti produttori ventolari???
Grazie.
La spinta, sia statica che dinamica, dipende dal diametro dello scarico, dalla potenza che si immette nel sistema, da come la ventola trasforma questa potenza in energia ceduta al flusso d'aria e dalla quantità di energia che viene dispersa nella fase di aspirazione e di scarico.
Maggiore è la turbolenza davanti e dietro alla ventola e maggiori sono le perdite.
I modelli di Violett hanno condotti estremamente curati sia davanti, che dentro, che dietro la ventola appositamente studiati per ridurre le perdite.
Il modo migliore è quello di cercare di mantenere sezioni costanti e di avviare in modo graduale le variazioni, soprattutto quelle con aumento di sezione.
Per fare un esempio allego una foto scaricata dal sito che riguarda un'aggiunta ulteriore al condotto di aspirazione standard per l'F 86.
P.S.
Violett non vende aeromodelli, ma oggetti di oreficeria.......date un'occhiata ai prezzi.
P.P.S.
i condotti del mio Skylancer di qualche anno fa.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 08 febbraio 13 alle ore 11:52
Vecchio 08 febbraio 13, 11:54   #167 (permalink)  Top
perchè non mi fa vedere le foto?????
Vecchio 08 febbraio 13, 12:03   #168 (permalink)  Top
ok le ho viste....
Vecchio 08 febbraio 13, 12:07   #169 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
credo che sia fattibile anche se esaminando le foto dei vari condotti non ho visto una soluzione del genere.
aspettiamo resposi da parte dei piu' esperti.
Vecchio 08 febbraio 13, 12:12   #170 (permalink)  Top
certo, anche perchè produttori come het dicono che le loro ventole con il labbro inserito incrementano la loro spinta del 30%, quindi se il condotto "è quasi d'obbligo" l'unica soluzione che vedo è quella della foto che ho allegato su....
dal proggetto alla balsa...come? pastrano Aeromodellismo Principianti 2 07 marzo 10 20:39
Dal simulatore alla realtà stefanoba Elimodellismo Principianti 29 13 marzo 09 17:20
realizzazione stampo dal polistirolo Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 settembre 05 21:44
Dal CAD alla MM2001 CNC e Stampanti 3D 1 08 luglio 04 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
