25 ottobre 12, 19:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2010 Residenza: Cagliari
| TopGun Hobby Hawk
Bene alla fine mi sono preso anch'io un EDF. Parto dal modello che ho sempre visto come MIO nel volo. Ho trovato un ex FlyFly Hawk usato ( in scatola ancora da montare ) e ora nascono tutti quei dubbi e perplessità del caso! Visto l'età della scatola sono sicuro che nei meandri del forum ci sia un thread sulla costruzione. Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla! Nella fattispecie volevo chiedere vista la delicatezza del polistirolo, qualche consiglio per "GLASSARE" il modello. La mia idea, più che riverstire con fibra,era quella di fare un film di...vernice spray trasparente? Giusto per poter dare un minimo di resistenza allo sfioro ;-). Ogni consiglio è ben accetto, pure il reindirizzamento in un thread relativo alla costruzione! p.s. nella scatola mancava il condotto di scarico in pvc, esiste il ricambio o magari qualcuno ha le misure per poterlo rifare? Thanks |
25 ottobre 12, 20:24 | #2 (permalink) Top |
User |
Dai un'occhiata quì: My Fly Fly BAe Hawk build and scale mod thread. - RC Groups La vernice protegge pochissimo da graffi e piccoli urti...anche usando quella da parquet ne dovresti dare almeno 3 mani, la soluzione migliore visto che è comune polistirolo è fibrarlo con tessuto da 25 gr. e poi verniciare a tuo piacere. Oppure usare questo speciale fondo bicomponente che, una volta asciutto, assume un aspetto tipo plastica facilmente verniciabile: Liquid Sheeting seguendo le istruzioni otterrai una superficie perfettamente liscia e piuttosto dura. Per il condotto fai la sagoma col programma "cone layout" : Cone*Layout - Software License Agreement e la riporti su foglio di pvc trasparente oppure da Obi hanno la vetroplastica da 0,25 mm che è buona e costa circa 4 eu al mt. |
25 ottobre 12, 21:16 | #3 (permalink) Top | |
Ora proverò la soluzione migliore tra i vari prodotti da applicare. Sono consapevole che resinando si ottenga il risultato migliore però volevo restare in pesi piuma il più possibile! | |
25 ottobre 12, 21:41 | #4 (permalink) Top |
User | Non considerando il lavoro da fare per la fibratura e la finitura (che è una gran rottura specie la carteggiatura), l'incremento di peso è contenuto.....considera che il modello ha abbastanza superficie e piuttosto leggero....non rischi di trovarti con lo stesso carico di un pilastro dell' A1!
25 ottobre 12, 21:42 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: Milano
[QUOTE=flug2000;3455734]Dai un'occhiata quì: My Fly Fly BAe Hawk build and scale mod thread. - RC Groups La vernice protegge pochissimo da graffi e piccoli urti...anche usando quella da parquet ne dovresti dare almeno 3 mani, la soluzione migliore visto che è comune polistirolo è fibrarlo con tessuto da 25 gr. e poi verniciare a tuo piacere. Oppure usare questo speciale fondo bicomponente che, una volta asciutto, assume un aspetto tipo plastica facilmente verniciabile: Liquid Sheeting Ti risulta se il liquid scheeting sia reperibile in Europa senza per forza acquistarlo in US? Grazie |
25 ottobre 12, 21:45 | #6 (permalink) Top |
User |
io trovo pratica ed efficace la ricopertura in carta modelspan applicata con colla da decoupage, poi vernice colorata e eventualmente una mano di vernice da parquet
__________________ www.masali.com |
25 ottobre 12, 21:50 | #7 (permalink) Top | |
User |
[QUOTE=IALEU;3455891] Citazione:
26 ottobre 12, 00:02 | #10 (permalink) Top |
Se hai intenzione di fare acrobazia spinta e' meglio che lo rinforzi con longheroni in carbonio, strutturalmente la fibra non serve e comunque con il 25 gr si segna lo stesso. Basta una bella verniciata che poi lEPO non si nota troppo.
l39 topgun | bracior | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 28 settembre 12 09:51 |
L39 TopGun horizon hobby | pepeim | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 02 gennaio 12 23:42 |
Carrelli L-39 TOPGUN | bestside | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 15 luglio 11 14:43 |
L - 39 TopGun | vlanni | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 03 marzo 11 22:58 |
