26 ottobre 12, 00:47 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2011
Io ho quello della graupner che poi è lo stesso del flyfly rivestito con la glassa spray che dicevi tu e un minimo di protezione la da,quindi vai tranquillo
__________________ Bea hawk Graupner 90mm,,Great planes Pitt's m12s DLE55cc,Extra 300s Patty Wagstaff DL50,f-14 tomcat by A.Di Giacomo,t-rex600ESP FBL...piu' svariate schifezze volanti! |
26 ottobre 12, 11:39 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2010 Residenza: Cagliari
Per la vernice vorrei avere un risultato quasi lucido ma dovendo già usare qualche collante spray suppongo che già quello mi darà una mano. Tu hai riverniciato? Si possono usare vernici classiche, magari nitro, oppure riesce a passare e quocere tutto? Ultima modifica di MuayAndy : 26 ottobre 12 alle ore 11:43 | |
26 ottobre 12, 19:41 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: Milano
Rinforza adeguatamente le sedi dei carrelli, ma in particolare i perni di rotazione dei due profondità che sono completamente mobili. Devi rifarle se no diversamente ti vanno in fluttuer e addio modello.
26 ottobre 12, 20:21 | #16 (permalink) Top |
User |
Il modello è sicuramente polistirolo non epo e le vernici tranne quelle ad acqua sciolgono il materiale (date direttamente). Se lo tratti con qualche fondo o vernice da parquet reggerà ma io non mi fiderei troppo...a volte la vernice passa sotto e fà danni. Il nastro adesivo puoi sostituirlo con nastro caricato in fibra oppure le classiche in plastica incollate. Metti i rinforzi come detto da Ialeu, purtroppo questi modelli costruiti come escono dalla scatola sono un pò debolucci...specie le ali.
26 ottobre 12, 21:29 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di mauro.ofx : 26 ottobre 12 alle ore 21:33 | |
27 ottobre 12, 06:57 | #18 (permalink) Top |
| Avevo notato fossero leggerini i perni dei quota. Tu dici di modificare anche le sedi sulla parte mobile? Quindi faccio una scatoletta magari in compensato dove andare ad affogare di colla il tondino?
27 ottobre 12, 17:00 | #19 (permalink) Top |
User |
nel mio, ho rinforzato le sedi dei carrelli con del compensato allargando la battuta dell'appoggio per il carrello, ed ho messo un tondino di carbonio da 6mm come longherone, ho rinforzato anche la sede del carrello anteriore, per il comando del cabra, consiglio di rifare il perno che và incollato sulla parte mobile più lungo di 5/10mm per fare in modo che esca un pò dal supporto di naylon, nel mio questo non l'ho fatto e effettivamente ha un bel gioco di flessione, però ci volo da 2 anni, facendo un pò di acrobazia non tanto spinta, altra accortezza per il comando del cabra, per avere un comando più preciso, al posto del grano che blocca nel collare il perno, mettere una vite più lunga ed un nottolino per agganciarci la forcellina. se qualcuno vuole un pò di foto delle modifiche che ho fatto al mio, mi mandi la sua mail per mp, tempo di ritrovarle e spedisco.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci |
27 ottobre 12, 18:19 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
| https://picasaweb.google.com/1055068...werHawkEdf906s Bea Hawk Ivan - YouTube L'ho già distrutto, però
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) |
l39 topgun | bracior | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 28 settembre 12 09:51 |
L39 TopGun horizon hobby | pepeim | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 02 gennaio 12 23:42 |
Carrelli L-39 TOPGUN | bestside | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 15 luglio 11 14:43 |
L - 39 TopGun | vlanni | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 03 marzo 11 22:58 |
