![]() | #145 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007 Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
primo test della Vasafan nel modello.... ventola : Vasafan 120mm 7 pale (con labbro e ocarina) motore : Het 700-98 840kv regolatore: Ice2 160 hv celle : 12s 5800 Zippy Compact tubo: d1 120mm d2 105mm 705mm lunghezza Si parte da 125A...per poi stabilizzarsi a 115A (quindi circa 6.3 Kw...5750KW) non avevo la bilancia per vedere la spinta.... di aria ne muove parecchia... son fiducioso... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
ciao | |
![]() | #148 (permalink) Top |
non ho foto ma ho messo pure le pinnette.....grazie per il disegno...le ho diminuite un pò in altezza...(sono in attesa del porta sidewinder di estremità grazie in anticipo ![]() e poi.....maledetto OZZANO!!! ho trovato uno Spectre della Trim aircraft... Spectre Trim Aircraft - Flugtag Nordhausen 2012 - YouTube Ultima modifica di jetric : 10 giugno 13 alle ore 11:30 |
![]() | #149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Help F16 Skymaster | jetric | Aeromodellismo Turbine | 7 | 03 settembre 12 15:52 |
Meglio F16 Freewing oppure F16 Lander...... | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 20 ottobre 11 10:05 |
Vasafan 90 | Axl_74 | Compro | 0 | 19 luglio 11 22:19 |
