![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
| CG troppo indietro = atterraggio in rovescio :)
Sabato scorso ho avuto l'occasione di effettuare il mio primo atterraggio in volo rovescio... Ovviamente non avevo alternative, senno' ne facevo volentieri a meno! Ma andiamo con ordine... Siccome in volo rovescio il mio hotspot ha sempre richiesto molto picchia per stare livellato e il modello non ha mai avuto alcuna tendenza suicida e non e' mai stato particolarmente critico, ho progressivamente spostato una delle batterie indietro di un cm circa nel giro di una decina di voli, constatando una progressiva diminuzione nel picchia necessario per stare in volo rovescio, senza alcuna perdita di stabilita' del modello. Sabato finalmente ho trovato una posizione che mi piaceva, richiedendo un pochino di picchia ma non mezzo stick come prima. Se non fosse che m'e' venuta una malsana idea... Dopo un passaggio in rovescio a meta' gas e non troppo veloce, ho pensato bene di dare tutto gas e andare in candela per provare un bel looping in rovescio. Ovviamente e' stata una stupidaggine, perche' il modello era troppo lento, e me ne sono reso conto a meta' salita. Ho tirato fuori il modello dalla candela dando un colpetto di picchia e questo, invece di mettersi livellato stile immelman (o cadere di punta), ha pensato bene di fare un tumble e rimettersi in rovescio, tutto da se. La manovra e' stata anche bella da guardare, tanto che sembrava avessi il thrust vectoring... Il problema e' che da quel punto il modello non ha sentito piu' alcun comando. Si e' messo (in rovescio) a circa 30 gradi naso in su e non c'era alettone, cabra o picchia che avesse alcun effetto. Dato tutto cabra (per abbassare il naso) e tutto motore per 2 o 3 secondi. Nulla... Se ne stava li bravo con il culo basso a fare hovering, perdendo quota lentamente. Sempre a tutto motore, ormai troppo basso, decido di metterlo giu' il piu' "delicatamente" possibile in rovescio, per cui do' tutto picchia e col motore a pieni giri lo appoggio in terra, spegnendo il motore subito dopo per evitare che si mangiasse tonnellate di erbacce. I (pochi) danni riportati sono gia' stati tutti riparati, a parte la cappottina disintegrata, con cui sto avendo qualche problema ![]() Siete d'accordo che questa cosa sia successa a causa di un baricentro troppo arretrato? Io non vedo altra possibile causa. Se lo siete, mi sapreste indicare in che modo uno possa capirlo? Fin'ora mi son sempre affidato alla prova in volo rovescio, per cui quando il modello sta in rovescio con un filo di picchia e volando normalmente non scavalla, ritengo il cg ottimale. Dopo questa esperienza direi che questo metodo non e' sufficiente (se non l'avessi stallato, non mi sarei mai accorto di essere troppo cabrato), ma non vorrei dover fare una prova di stallo senza sapere se il modello ne esce o no per sapere se il cg e' giusto o sbagliato... Grazie a tutti in anticipo per le vostre opinioni ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Da come descrivi l'inconveniente pero' più che un problema di centraggio sembrerebbe una bella vite piatta in rovescio causata da una manovra troppo lenta ad alta incidenza , pero' aspettiamo altri pareri più autorevoli
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
grazie ma m'e' andata principalmente di culo, visto che non avevo alcun controllo sulla direzione. Se puntava sul fiume o sulle piante eran czzi amari! Si, l'unica differenza con una vite piatta era... che non s'e' avvitato, ma andava dritto ![]() Infatti speravo di riuscire a riprendere velocita' ma nn c'era verso di tenergli giu' il naso... Ho avuto tutto il tempo di pensare "mannaggia, se avessi thrust vectoring!"... Vabbe' ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Rimini
![]() ![]() A parte gli scherzi è difficile fare considerazioni, arretrare il baricentro in un'ala come la tua di un solo centimetro, non penso comporti di avere un modello cabrato. Oppure come dici eri già arretrato e sei arrivato al limite, credo anche che sia difficile avere un tuttala che si comporti in rovescio quasi come in volo dritto, visto il profilo che avrà, ho avuto un tuttala (harpoon) ma purtroppo non ricordo, vedrai che qualcuno che usa uno di questi modelli ti può aiutare. Ciao Franco | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2010
Ciao.... dal mio punto di vista hai avuto uno stallo dovuto dalla bassa velocità .... Il fatto che non sia uscito é perche hai dato motore , bisognava spegnere ed avere (ovviamente)la quota nenecessaria per riprenderlo........ |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi spiace per l'accaduto, avendo quota sufficente secondo me, l'unica manovra da fare era tenere il motore al minimo, sperando che per effetto dei +30° scivolasse indietro, cambiando quindi assetto, (lo so è facile parlare a cose fatte.. ![]() ho avuto una esperienza molto simile con un semiriproduzione di un saab viggen, motorizzato a scoppio con elica in punta, volevo vedere come si comportava nello stallo dritto, praticamente si e' fermato in volo e sucessivamente ha iniziato una discesa paracadutale fin quasi a terra, senza possibilità di cambiargli assetto, solo grazie all'elica che con motore a manetta, ha creato un flusso di aria sul canard, mi ha permesso di abbassargli il muso... altrimenti... ![]() ovviamente nei voli sucessivi ho evitato lo stallo come la peste ![]() nel tuo caso non credo sia colpa del CG arretrato, anche se sicuramente ha aiutato, ma piuttosto nella bassa velocità con chi hai effettuato la manovra, forse conveniva fare altri 50 metri prima di cabrare, per fargli prendere piu velocità al modello... oppure al posto di dare il colpetto di picchia, visto che il looping era rovescio, conveniva dare un colpo di cabra, e chiudere la manova come una mezza foglia di 8cubano... comunque, complimentissimi per il sangue freddo ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
Simmetrico o asimmetico?
__________________ I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it | |
![]() | #8 (permalink) Top |
| Ciao Romeo, il profilo e' asimmetrico. Infatti sono certo di aver volato alla velocita' in cui s'e' "bloccato" in passato e mai avuto alcun problema. Quel modello si ferma per aria e riparte come nulla fosse. Il problema l'ha avuto solo in rovescio.
![]() | #9 (permalink) Top | |
La configurazione che avevo sabato era piuttosto buona per il rovescio, e quando dritto volava molto bene comunque. Pero' mi ha fatto questo bello scherzetto, e vorrei evitare di ripeterlo. Questa e' stata anche la prima manovra con stallo che ho fatto con questo modello. Con l'habu32 tipo al secondo volo avevo gia' provato una stall turn, nessun problema. La facessi con questo porto a casa i coriandoli... Ciao | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Dico questo anche perche' appena ha stallato ho spento il motore, proprio per fare cio' che descrivi ma, invece di metter giu' il naso e scendere, ha fatto un tumble e s'e' messo piatto. Solo a quel punto ho dato (tutto) motore. Siccome non girava, ho sperato che dando motore potesse acquistare velocita' sufficiente per sentire i comandi, ma cosi' non e' stato. Forse con un motore piu' potente ne usciva... | |
atterraggio al rovescio | ANTOFLY72 | Aeromodellismo | 19 | 14 dicembre 08 13:09 |
Cappottina troppo grande... bottiglie troppo piccole | sinemetus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 30 agosto 08 18:27 |
Troppo veloce in atterraggio | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 8 | 19 agosto 08 08:55 |
Atterraggio in rovescio | AlexxZeta | Elimodellismo Acrobazia | 80 | 25 marzo 07 15:33 |
Atterraggio in VOLO ROVESCIO con Fox | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 16 | 19 maggio 06 18:13 |
