Vecchio 31 luglio 12, 23:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2009
Residenza: pantigliate
aiuto ragazzi rossi 53 fan
ho bisogno di qualche consiglio ho provato a collaudare un mirage 2000 a scoppio .la pista e in erba lo fatto rullare per 150 metri ma nn si alza la nitro utilizzata e 10 per cento ..cosa posso fare per avere piu spinta?
dimauro79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 23:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao.
Dovresti specificare un pò di più sul modello e su cosa utilizzi.
Marca, dimensioni, peso,....
Per farlo decollare ci possono essere tante soluzioni (ruote più grandi di diametro, assetto del modello con muso alto, più escursione sulle parti mobili, aumentare il diametro del condotto di scarico per avere più spinta, migliorare il flusso d'aria che arriva alla ventola,.....).
Parti comunque dal presupposto che non è stagione per le ventole a scoppio.
Con i livelli d'umidità e di temperatura che ci sono, i motori soffrono parecchio quindi le ventole sarebbe meglio lasciarle riposare in attesa dell'autunno.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 23:35   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - HobbyTechnology.it
L'avatar di factory
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: Foggia
Ciao. Credo che per capire il problema servono più dati: di quale mirage si tratta, peso, ap,alare ecc. Cmq se non ricordo male mirage con apertura alare 115cm peso 5kg venivano motorizzati con 90fan, 53 e troppo piccolo e non avendo spinta sufficiente non decolla.
http://www.resinecompositi.it
factory non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 23:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di factory
Residenza: Foggia
Abbiamo scritto in contemporanea con 2m86, giocherò dei numeri chissà!!!!!!!
Per il nitro non c'è problema io a scoppio volavo con il 5% di nitro
Vecchio 31 luglio 12, 23:41   #5 (permalink)  Top
il modello ha l apertura alare di 1 metro lungo circa 1 metro e 20 fusoliera in fibra .la ventola e una gechauf da 120 il peso del modello e all incirca 3,5kg
Vecchio 31 luglio 12, 23:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da factory Visualizza messaggio
Vecchio 31 luglio 12, 23:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da dimauro79 Visualizza messaggio
Ciao.
Se pesa veramente 3,5Kg, con la Gleichauf Mini dovrebbe andare su senza esitazioni in 100m di pista in erba ben rasata.
Come ti dicevo precedentemente, ci sono vari accorgimenti per migliorare la situazione.
Vecchio 31 luglio 12, 23:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di factory
Residenza: Foggia
Allora il 53 è ok. Fai una cosa come ti consigliava 2M86 prova prima ad alzare leggermente il carrello anteriore perche se al decollo si trova con incidenza negativa non decollera mai e poi potresti provare ad aprire di più il cono d'uscita. Con le prese d'aria come sei messo?
Vecchio 31 luglio 12, 23:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di factory
Residenza: Foggia
scusami stavo pensando, ma come può essere un mirage 2000 1x1metro è un mirage inventato da qualcuno non in scala
Vecchio 01 agosto 12, 00:02   #10 (permalink)  Top
il modello credo che sia di un kit americano .lo acquistato da un negozio di modellismo .il modello e usato
motore rossi 90 fan viper_62 Aeromodellismo Ventole Intubate 4 28 agosto 11 10:57
BIELLA ROSSI 105 Fan. macchiolinavolante Compro 0 02 gennaio 11 18:42
rossi 53 fan giuliano Aeromodellismo Ventole Intubate 18 04 maggio 10 11:38
Rossi 90 fan + ventola spingente towers_engineering Aeromodellismo Ventole Intubate 20 09 maggio 09 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
