Vecchio 29 agosto 12, 12:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
My Zephyr V70 EDF Glider build for FPV
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 14:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
Saranno le lipo,sarà la ricevente o saranno le mie mani grosse ma non riesco a farci stare tutto.ho provato a guardare su altri forum come inserire il tutto ma non riesco a trovare una giusta collocazione.in più mi tocca mettere un pò di peso in punta..ieri sera ho messo tutto all'interno e ho provato il baricentro..mettendolo a 80 mm dal b.e. mi stava cabrato..e la lipo era il più avanti possibile.Oggi provo a cambiare ricevente,metto quella senza il satellite e provo a sistemare meglio il tutto..accetto consigli!
Be, se hai la versione completa, non ci dovrebbero essere problemi, certo, se metti una lipo più grande, qualcosa cambia, dai uno sguardo sul tubo, ne ho visti diversi di zephyr.
Dal Griofono
a me mi piace
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 14:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Dal Griofono
a me mi piace
Si ho preso la versione completa di servi,ventola e regolatore.L'unica cosa che ho preso a parte è stato il pacco lipo..3s 3300 mah 35C-70C.La ricevente è una spektrum con satellite.Sul tubo ho visto alcuni video..uno in particolare mi ha colpito..il tipo ha montato il regolatore dietro la ventola..in pieno flusso..è nella parte bassa del flusso in realtà..in quella posizione può creare problemi?potrebbe rendere di meno la ventola o è un calo impercettibile?
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 15:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
ma avevi scritto che è cabrato, se sposti il rego dietro peggiori la cosa.
mi sa che da quello che descrivi il pacco lipo è troppo grosso, se devi scavare un pochino va bene, ma non esagerare, assottiglieresti troppo la fuso.
comunque mi sembra molto strano che lo fanno andare con delle 2200 e tu con delle 3300 ce l'hai cabrato. Forse forse hai un dato di cg errato?
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 17:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Vittorio
Hai ragione..dal nervoso ho risposto senza pensarci sopra..
Comunque il pacco lipo l'ho scelto basandomi su quanto scritto nella scheda dello zephyr che ti riporto qui:
Specs:
Wingspan: 1533mm
Length: 1000mm
Flying Weight: 1050g~1150g
EDF: 5 Blade 70mm with 2223 3400kv Brushless Outrunner (500w)
ESC: 55A w/BEC
Servo: High Torque MG 9g x 4
Requires:
Your Own TX/RX with V-Tail Mixing
3300mAh~4000mAh 3s Lipoly Battery Min 25c
Da qui ho deciso di prendermi queste lipo
Spec.
Capacity: 3300mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 35C Constant / 70C Burst
Weight: 279g (including wire, plug & case)
Dimensions: 139x45x20mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm bullet-connector
Alla fine mi sa che dovrò optare per una soluzione del genere...
Con l'unica differenza che le mie lipo sono più lunghe di quelle della foto...
Comunque..per il discorso baricentro..da manuale leggo da 75 a 80 mm dal bordo d'entrata..ieri sera l'ho messo a 80 mm e con le lipo tutte avanti mi stava qualche grado a cabrare...quelli che lo mandano su con le 2200 lo devono piombare un pochino credo...sul mio ci dovrò mettere circa 30 grammi in punta per avercelo livellato..
Altra cosa..meglio avercelo livellato a 75 mm o a 80 mm??
FIAM 3210
Vecchio 29 agosto 12, 21:32   #16 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
azz che piccolo... cambiando i connettori lipo recuperi qualche prezioso mm
Zephyr V70 Battery Compartment Solution - YouTube
mi sembrano delle 4s...
che tempi di volo hai con le 3300 3s? Se lo volessi 4s, il suo esc e motore sono ok?
Vecchio 30 agosto 12, 11:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
Anche se cambio connettori la minestra è sempre quella..vedrò di far stare tutto. Al momento non ho fatto ancora nessuna prova..appena ho sistemato tutto verifico gli assorbimenti e ti so dire..idem x le 4 celle..questa sera vedo se nel manuale parla delle specifiche del regolatore
FIAM 3210
Vecchio 30 agosto 12, 11:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Se vi può servire:
Link
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 00:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Ciao.
Ho pure io questo aliante e con le 3300 e un po cabrato,ho fatto il possibile
Per togliere peso in coda e l'unica e stato mettere dei servetti piu leggeri e non mg.
Come assorbimenti al banco,sono arrivato a 45 amper,ma il dato che piu mi preoccupa
E la temperatura del regolatore,ho raggiunto i 100º.
Tutto dipende come si dispone dentro il tutto,visto che il foro x la aerazione e in alto.
Penso che ne farò un altro.
Io lo ho preso solo con il motore,come esc ho messo un castle ice lite50,
Che regge benissimo pikki di 70 amper.
Servi futaba.
Presto il collaudo,prima devo verificare se ci riesco,la bilanciatura della ventola,
Per me vibra un tantino troppo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 08:49   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
allora?
provato?
io ho potuto fare solo un volo di collaudo.
veloce!
moolto veloce.
Durafly Zephyr V-70 High Performance 70 millimetri EDF V-Tail Glider marietto1971 Aeromodellismo Volo Elettrico 56 06 giugno 13 20:13
HK Durafly Slick 360 Micro 3D 490mm S.SIM Aeromodellismo Micro Modelli 19 04 luglio 12 08:56
ricambi per Warbirds Durafly f4u corsair crazymad Aeromodellismo 0 24 giugno 12 11:46
settaggio cessna 182 durafly blackdevil Aeromodellismo Principianti 1 29 aprile 12 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
