Vecchio 07 giugno 12, 22:29   #21 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Concordo con te, Fabio, ma England parlava di ventola originale Flyfly a 7 pale...
oppps , in questo caso il 600/32 a 6S potrebbe andrebbe arrosto, molto meglio il 600-37/2 come avevi suggerito tu
Vecchio 07 giugno 12, 23:19   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - HobbyTechnology.it
L'avatar di factory
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: Foggia
Ho installato su F86 Fly Fly un het 600/37/2 con 6 celle 5000ma 30C con ventola changesun 5 pale ho ottenuto 2kg di spinta con assorbimenti poco meno di 50ampère. Consiglio questo set-up perchè ha un buon rendimento, molta autonomia e spinta più che sufficiente per divertirsi, certo non è il massimo ma secondo il mio parere bisogna sempre trovare il compromesso giusto se si vuole volare. Poi nele fasi sperimentali possiamo anche raggiungere i 200 Amp.
http://www.resinecompositi.it
factory non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 11:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di england83
Data registr.: 07-06-2012
Residenza: trento
Ultime 2 cose:
1. Si ma ragazzi,il fatto di cambiare la batteria da 5celle a 6celle (abbinandola al motore 600\42) inciderebbe così tanto sulla potenza dell MB339 oppure come dice s ciambra mantenendo quel motore dovrei prendere un 8celle??
2. Visto che le mie batterie 4200mah a 5 celle vorrei tenerle (sono Hyperion pagate 107 euro...) acquistando un motore con più kw da 2100 tipo,vado tranquillo come potenza e ne guadagno?
Grazie mille a tutti x la pazienza
england83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 12:37   #24 (permalink)  Top
L'avatar di darix
Data registr.: 23-02-2007
Originalmente inviato da england83 Visualizza messaggio
Ringrazio tutti x la prontezza e la chiarezza delle risposte... Credo che terrò quelle batterie, e comprerò un motore con più kw....mi sembra la cosa migliore...voi che ne dite?
Ciao, io ho lo stesso modello e sinceramente avevo lo stesso problema.
Flymodelcomponents ha un motore typhoon tipo 700 / 2250 che ho montato sul mio 339 a 6 celle ed è performate in modo molto soddisfacente.
Potrebbe essere che anche a 5S sia buono visti i 2250 Kv ma la corrente salirà oltre i 100A.
Esiste anche il 700/1865 85,00 euro più venola het 9305/700 sempre adatta per quel motore 40,00 euro e consuni sui 70 80 ampere.
per avere un'autonomia discreta servirà una batteria da almeno 5000mAh.
Le ventole het vengono fornite già bilanciate dinamicamente, quindi se trovi dei pezzettini di plastica blu appiccicati dietro la ventola che sembrano una bavetta da stampo, NON TOGLIERLI, (come ho fatto io la prima volta infatti poi ho dovuto ribilanciarla), perchè sono i pesi di bilanciatura.
Ah dimenticavo, oltre le 6 celle hai problemi di alloggiamento della batteria su quel modello, 6S è il compromesso migliore.
Ciaoo
darix non è collegato   Rispondi citando
MB 339 FlyFly patriot77 Aeromodellismo Ventole Intubate 20 28 dicembre 11 13:03
MB 339 FlyFly con Lander 90 Eliano Aeromodellismo Ventole Intubate 30 14 settembre 11 22:45
Mb 339 flyfly Manuel 80 Compro 0 20 aprile 11 18:37
mb 339 flyfly mig70 Aeromodellismo Ventole Intubate 15 05 febbraio 10 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
