Vecchio 05 giugno 12, 13:41   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
quoto mauyr se hai l'apertura sotto la pancia è di sicuro la ventola che tira, potresti provare a impostare un sentiero partendo da più in altro in modo da avere più energia potenziale per non dover smotorare alla fine (oppure smotori prima tanto poi ti mangia pista)
Non ne sarei così sicuro, in effetti l'effetto ventosa si evidenzia solo a pochi cm dal suolo in aria e' praticamente inavvertibile
Vecchio 05 giugno 12, 15:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
mah, guarda ho quotato perchè capitava anche a me, tra l'altro con la stessa ventola tra l'altro a scoppio
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 01:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: macherio
infatti in volo zero problemi a tutti i regimi il problema comincia quando si è a meno di un metro da terra ,tolgo motore e lui comincia a galleggiare.pensavo che oltre ad un diverso avvicinamento di parzializzare l'apertura nella parte centrale in modo da diminuire questo effetto
fritz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 08:18   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da fritz Visualizza messaggio
beh ..... a meno di un metro da terra puoi semplicemente fare a meno di dare gas , tanto stai atterrando...
Vecchio 06 giugno 12, 13:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Quindi dovresti avere anche disturbi in decollo , immagino.
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 20:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
assolutamente no, sia in decollo che in volo no problem è solo in atteraggio che si evidenzia questo diciamo fastidio che nel momento che è quasi a terra e si toglie del tutto il motore lui diciamo così allunga la planata,niente di che,ma visto che è in modello che vola splendidamente volevo capire il perchè
Vecchio 07 giugno 12, 00:28   #17 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Se il fenomeno non si avverte in decollo sono sempre più convinto che non sia colpa della presa d'aria ventrale....
Vecchio 07 giugno 12, 00:41   #18 (permalink)  Top
Rivenditore - HobbyTechnology.it
L'avatar di factory
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: Foggia
Non capisco come fa ad allungarsi la planata a meno di un metro da terra con un carico alare così elevato, a meno di un metro dovrebbe essere già in assetto del finale dell'atterraggio con la prua su. Se non ricordo male la byron è propulsiva e non trattiva, per cui il flusso d'aria aspirato un pò a casaccio (senza condotto) potrebbe creare problematiche come la tua. Quando volavo con ventole a scoppio propulsive non ricordo di questo problema anche perchè ricordo che in atterraggio altro che togliere motore! Bisognava invece atterrare compensando un pò di gas.
http://www.resinecompositi.it
factory non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 01:11   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
Originalmente inviato da factory Visualizza messaggio
non so che dirvi.sia con g91-mirage.f18 non ho mai riscontrato questo problema,ma con questo f16 x chi conosce la pista di ghisalba arrivo in testata pista a circa mezzo metro di altezza leggermente sotto tiro motore come sono abituato a fare tolgo il motore e se lo sostengo si mangia quasi metà pista.ripeto niente di grave il modello atterra bene lo stesso .mah! sarà il modello eppure in volo provato in tutti gli assetti e centrato e neutro
Vecchio 07 giugno 12, 05:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Prova ad arrivare in testata pista con il muso piu' alto. Se serve dai un po' di motore per tenerlo in assetto, e non mollare fin dopo il touch down. Con questi modelli non si atterra a motore spento.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Meglio F16 Freewing oppure F16 Lander...... Antimo areafly 69 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 20 ottobre 11 11:05
F16 tacoluca Aeromodellismo Ventole Intubate 6 02 dicembre 08 12:41
F16 Alext Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 aprile 05 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
