Vecchio 10 maggio 12, 09:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Dubbio motorizzazione Mb339 flyfly
Sto montando il 339 della flyfly e ho un dubbio sul motore.
Considerando che ho una ventola het 9305, regolatore 100A hobbywing, batteria 4000 40c 6S,
sono indeciso se acquistare il motore het 600-37/2 oppure il 600-42
Il primo ha le seguenti caratteristiche:
Giri/Volt:1700 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:22,2
N. celle : 6 - Li-Po
I a vuoto :1,8 A
I max efficienza: 85%
I max :70 A
Numero poli : 6
Potenza Nominale :1.200 Watt con 6S lipo
Dimensioni: ø 36 x 80 mm.
Diam. Albero:ø 5 mm.
Peso: 255 g.
Regolatore: 80 A
Il secondo:
Giri/Volt:1400 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:22,2 - 29,6 V
N. celle : 6 - 8 Li-Po
I a vuoto :1,6 A
I max :80 A
Numero poli : 6
Potenza Nominale :1.500 Watt a 8S
Dimensioni: ø 36 x 85 mm.
Peso: 290 g.
Regolatore: 80 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 80
QUALE MI CONSIGLIATE???
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 10:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
I a vuoto :1,8 A
I max :70 A
Numero poli : 6
Peso: 255 g.
Regolatore: 80 A
Il secondo:
I a vuoto :1,6 A
I max :80 A
Numero poli : 6
Peso: 290 g.
Come vedi dalle caratteristiche dei due motori, il primo è adatto ad una alimentazione con 6 celle (1700 Kv), mentre il secondo con 8 celle (1400 KV).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 10:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Il 600-37/2 e vai tranquillo, stesso mio gruppo ventola
Dal Griofono
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 11:07   #4 (permalink)  Top
Grazie ;-)
Vecchio 11 maggio 12, 22:41   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Dal Griofono
ottima scelta ... vai sul sicuro
Vecchio 11 maggio 12, 22:43   #6 (permalink)  Top
Arrivato oggi, non vedo l'ora di montarlo!
Vecchio 11 maggio 12, 23:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di darix
Data registr.: 23-02-2007
motore 339
I a vuoto :1,8 A
I max :70 A
Numero poli : 6
Peso: 255 g.
Regolatore: 80 A
Il secondo:
I a vuoto :1,6 A
I max :80 A
Numero poli : 6
Peso: 290 g.
Ciao, ho volato un poco con la het9305 ed un motore da 1600kv, poi ho provato un l39 sempre flyfly con motore typhoon 700-1680 kv ed è esattamente esaltante la differenza in meglio. la ventola ha sempre lo stesso diametro esterno 93mm come la tua ma accoglie motori 700 che hanno diametro 39 mm anziché 36mm. il regolatore 100 A è ok e voli con batt 6S 5000mAh 30 - 40C.
guarda (se ti va) questo mio video con il modello come il tuo.
Ciaooo
darix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 19:05   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da darix Visualizza messaggio
Ciaooo
Lo vedrei volentieri ma non c'è il link...
mb339 flyfly albertogorza Aeromodellismo Ventole Intubate 17 12 giugno 12 22:38
MB339 flyfly info Motorizzazione. Antimo areafly 69 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 20 marzo 10 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
