Vecchio 22 aprile 12, 10:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di uncle art
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Napoli
Unhappy montare un bl su changesun 90
Ho montato una Changesun 90 su Bae Hawk HK, ho utilizzato un bl HK Warhead 1850 kv, 120A a 6S. Qualcuno mi aveva avvertito che il bloccaggio della ventola sull'asse motore sarebbe stato difficoltoso. Bene, ci ho provato lo stesso utilizzando un chiavino esagonale ad L. Risultato, la girante è volata via distruggendo la ventola.
Chi ha esperienza di tale ventola mi saprebbe dare qualche suggerimento valido?
Grazie a tutti
uncle art non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 12, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da uncle art Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Devi fare un foro da 3 mm. sul mantello dela ventola in corrispondenza dei grani di fissaggio della girante sull'albero e stringere i grani con un giravite con gambo esagonale.
Nell'albero meglio praticare delle leggere fresature di battuta dei grani e usare il frenafiletti medio (quello blu) per bloccarli.
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 12, 14:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
sagge parole, ed era già stato detto, ma ancora qualcuno non dà retta ai consigli........
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 11:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Ragazzi.....lo HET 600/32 da 2050 kv inrunner si sposa perfettamente cona ventola ChangeSun 90 5 pale simil tedesca. Vi assicuro che è notevolissima!!!
Bilanciate per bene la girante. Non ho creduto ai miei occhi (...e alle mie orecchie).
2,7 kg di spinta con 70 ampère pieni in 6s toste. 70 secondi di massimo. Alla fine il motore era poco più che tiepido. UNa bestia!!!!
La conformazione delle pale del rotore non stressa particolarmente il motore come fanno la wemo o la het..o peggio le haoye.
Ma quello che noto costantemente..è che la ventola è efficientissima. La sua efficienza non si vede al massimo ma a metà gas. Ha una notevole spinta dinamica rispetto alle altre, ed in volo ti fà risparmiare un sacco di corrente.
Per chi non è fanatico del fruscio simil -kerosene che produce una 12 pale, può tranquillamente optare per questa.
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Ventola ChangeSun 90mm 12pale Ranza Aeromodellismo Ventole Intubate 2 24 novembre 11 19:17
Changesun 120 myzyo Aeromodellismo Ventole Intubate 15 11 giugno 11 11:40
Changesun 90 + F 86 Flyfly flug2000 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 19 febbraio 11 23:04
Changesun 90mm by Hk il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 3 07 luglio 10 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
