![]() | #1 (permalink) Top |
User | Viperjet HK 90mm
Ciao ragazzi, ho appena acquistato il viperjet HK con ve tola da 90, volevo sapere se qualcuno aveva montato i carrelli retrattili...sapete consigliarmi quali montare per evitare di lrendere carrelli di dimensioni sbagliate?...in ordine di volo quanto pesa?? Grazieee |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2011 Residenza: Perugia
| http://www.baronerosso.it/forum/aero...a-jet-fes.html già se ne parla qui. Io lo sto ultimando e ho montato dei carrelli pneumatici che ho trovato da HK che entrano alla perfezione, ho solo modificato lo stelo.
__________________ Viper jet tomahawk, Sbach 300 goldwing, Viper jet C&C, Xcalibur Ripmax |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
| Novità?
Ciao, sto andando avanti anche io con i lavori... Leveraggi ok, servi installati. Ora devo scegliere il motore per la CS 90mm del Kit...HET 600/37-2 se qlcn ha news sull'argomento si faccia avanti pleeeease!! ![]() I carrelli vorrei proprio evitarli per il momento ma la storia dei leveraggi che toccano non mi piace affatto...qualcuno sarebbe così gentile da aiutarmi ad uscirne senza strapparli davvero al primo atterraggio? girarli non voglio credere sia l'unica soluzione ![]() Gli altri? qualcuno che ha fatto qualche progresso? ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
La changesun 5 pale con quella configurazione, io ritengo essere la migliore fra tutte le ventole in abs!! Compreso il fatto che se la compri senza motore già assemblato devi assolutamente bilanciarla tu!! Ora...io ne ho una ove avevo già capito di poter installare un motore veloce e non outrunner. Vedi, la mia teoria, più e più volte sperimentata, è che un rotore possente, 6 o massimo 7 pale (....le multipala sono solo uno specchietto per le allodole...e per il suono, poi ..per il resto non sono efficienti) esige un motore con molta coppia; ergo SU UN ROTORE CON MOLTO PASSO E 7 PALE (come l'ottimo Haoye) ci vuole assolutamente un motore outrunner, un motore da elicottero, e relativamente basso KV; esempio pratico la Haoye 89'' (non quella delle confezioni flyfly, ma quella che compri 4 euro, ihihihii, a parte, e che devi superbilanciare tu) esige un outrunner 3560 da NON più di 1600 kv in 6s; se il motore ha un notevole magnetismo ( e te ne accorgi già se da spenta girando il rotore con le mani senti notevolmente gli ''scattiìì del motore) otterrai (..sono i miei dati) 2, 6 kg di spinta, 75 ampère scarsi. Se, invece, il rotore non ha molto passo ed ha una configurazione pale consona alla spinta dinamica, è il caso della mia ventola preferita, ossia la ChangeSun 5 pale, va benissimo un motore molto più veloce ed irunner. Tutto questo discorso per dirti che: NON DEVI MONTARE LO HET 600/37/2 da 1700 kv in 6s sulla change sun!! Il 1700 va bene per la wemotec - midi o simili. Sulla change sun devi motare il 600/32 da 2050 kv, in 6s. Fidati!! Io ne ho una super - ventola così. Ha fatto 16 voli su un mirage - jepe fibrato...ed era spavetosa!! 2,7 kg con quasi 70 ampère di assorbimento. Adesso non credere a tutti quelli che ti diranno che il 600-32 in 6s è a rischio cottura perchè proprio sulla changesun il carico di torsione che impone il suo rotore è molto inferiore rispetto ad altri rotori da 90 per i quali, giustamente, il 600-32 friggerebbe. Fidati ![]()
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
6S 70A circa di assorbimento massimo.... e ci volo sempre a mezzo motore perchè di piu non serve per volare bene. Io questo setup lo uso su un L-39 HTG che ho collaudato in settimana, sono rimasto sbalordito dall'efficienza della ventola... basta metà motore per volare benissimo. Prova. | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Nuovo Viperjet 90mm Hobby king | Ranza | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 26 ottobre 11 21:21 |
Mini Viperjet | not103 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 21 ottobre 10 21:36 |
