Vecchio 07 settembre 12, 21:33   #101 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
La forcella tipo quella in foto, fatta anche con le clip fermacarta
Ultima modifica di flug2000 : 02 settembre 16 alle ore 21:48
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 21:37   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Questa è la mia soluzione.
Naraj.
F86 Sabre Fly Fly-tn_2.jpg   F86 Sabre Fly Fly-tn_3.jpg   F86 Sabre Fly Fly-tn_4.jpg   F86 Sabre Fly Fly-tn_5.jpg   F86 Sabre Fly Fly-tn_6.jpg
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 21:47   #103 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ottima anche questa e molto semplice.......
Vecchio 07 settembre 12, 22:04   #104 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
ho usato una soluzione simile a quella della 4° foto postata da te Flug...con il filo di acciaio...solo che facendo un pò girare il modello (faceva un suono pazzesco la ventola! mi spaventavo da solo!) purtroppo la basetta originale si è rotta...domani la rifaccio con compensato avio da 5mm e poi vediamo se si rompe di nuovo...avrei dovuto fare il sandwich con una lastra di carbonio come ho fatto per i supporti dei carrelli sulle ali...funziona tutto perfettamente solo che vedere sto servo appiccicato alla fuso non è un granchè..domani posto una foto...
la soluzione di Naraj è davvero bella..
Il mio sito
Vecchio 07 settembre 12, 22:16   #105 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
Il compensato di serie è una ciofeca, con l'avio incollato a dovere (io uso la gorilla glue) vai tranquillo....inutile mettere il carbonio..basta che non atterri sul solo carrello anteriore.....Il servo lo puoi camuffare con qualcosa tipo presa d'aria fatta in plastica sottovuoto o in fibra annegando il servo più che puoi nel poli.
Vecchio 08 settembre 12, 20:52   #106 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
ecco alla fine come ho fatto...
i carrelli posteriori originali sono davvero da eliminare...si piegano subito le gambe perchè di soli tre millimetri gli alberini sono davvero deboli per il peso del modello..
sapete consigliarmi delle gambe adatte con foro da 5mm?
Il mio sito
Vecchio 08 settembre 12, 21:16   #107 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
.... e quando il carrello si chiude, la ruota non è ostacolata dai tirranti?
Naraj.
Vecchio 08 settembre 12, 21:59   #108 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
no no...si chiude bene e si riapre sempre
Il mio sito
Vecchio 08 settembre 12, 22:27   #109 (permalink)  Top
Immagini: 11
I tiranti mi sembrano un po' lenti. Il problema delle gambe del sabre e' che sono troppo lunghe e piegano facilmente i perni specialmente da 3 mm. Io le mettero' piu' corte e da 5 mm, dai un occhiata al sito smartmodel.com.hk in fondo a sx clicca su antivibrating landing gear (mi pare) ne hanno varie misure...fatti bene e dal costo basso. Il sito e' serio e spedisce subito, i prezzi includono la spedizione. Altrimenti qualcosa dovrebbe avere HK.
Vecchio 08 settembre 12, 23:59   #110 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Non so se siano identiche a quelle del 339 ma mi pare di si... Basta allargare la sede da 3 a 5mm, di polpa dovrebbe essercene abbastanza. Forse anche 4mm bastano, specie se si usano le macchinette piccole (io avevo in casa quelle con foro da 5)
Sent from my iPhene using Topatalk
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
F 100 super sabre fly fly pepeim Aeromodellismo Ventole Intubate 6 10 dicembre 10 19:43
collaudo F 5 Hobby lobby e sabre fly fly falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 13 25 maggio 09 23:44
Aiutino F 86 Sabre Fly Fly pepeim Aeromodellismo Ventole Intubate 33 25 maggio 09 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44.
