Vecchio 04 marzo 12, 22:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Michael82
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: L'Aquila
Scelta motore per ventola EDF
Buonasera a tutti,
vi seguo da in po' ma solo ora mi sono deciso a disturbarvi! Ho letto e cercato in lungo e largo su questo farim ma non sono sicuro così preferisco chiedervelo.
Ho un jet f14 biventola con peso in odv stimato di 1.8kg. Stimato perché mancano ancora i motori; considerando che le ventole installate sono da 55mm (di piu non c'entrano) quanta spinta serve a tirarlo su? Bastano due motori da 4000kv con 550g di spinta, quindi 1.1kg in totale?
Grazie mille.
Hard to see the dark side is...
Michael82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 08:25   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Michael82 Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
Grazie mille.
impossibile saperlo se non dici le dimensioni esatte del modello ....
In ogni caso due ventole da 55 sono decisamente poca cosa per quasi 2kg di modello. Con quei pesi ci vogliono 2x64mm come minimo.
Vecchio 05 marzo 12, 10:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Intanto grazie per la risposta.
Le misure, approssimative perche' ora non ho vicino il modello, dovrebbero essere 1,1m di a.a. e circa 1mt di lunghezza. L'aereo non è grande, il problema è che è stato fatto in multistrato e quindi pesa un po' troppo. Ormai me lo ritrovo per le mani e vorrei provare a farlo volare se tecnicamente possibile.
Puoi aiutarmi? Anche magari a capire che rapporto usare tra spinta e peso.
Vecchio 05 marzo 12, 10:44   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
molto ovviamente dipende dai profili adottati e dall'efficenza dei condotti d'aria in ingresso e in uscita ma considera che in linea di massima per farlo volare in modo decente avrai bisogno di almeno 1,5kg di spinta effettiva, e per effettiva intendo non quella (spesso ottimistica) dichiarata sui manuali delle ventole ma quella che poi rileverai con le ventole e i motori montati nel modello .
Vecchio 05 marzo 12, 10:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Grazie.
Mi sei stato molto utile.
Vecchio 09 marzo 12, 09:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Grazie.
Michael?...ci vogliono due di queste ...in 4s ognuna:
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking 64mm Alloy EDF 4300kv - 750w (4s)
ad HK sono in backorder, prova a sentire roberto di electronic-fly, digli che ti mando io
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 09:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Ho controllate un po' di piu' il modello e ho trovato un modo per modificare lievemente le due fiancate in modo da inserire ventole a 70mm pensando a questa configurazione, ovviamente a 4S:
HobbyKing R/C Hobby Store : EDF Ducted Fan Unit 6Blade 2.75inch 70mm
HobbyKing R/C Hobby Store : HK2839 EDF Outrunner 2800kv for 70mm
che ne dici?
Ultima modifica di Michael82 : 09 marzo 12 alle ore 09:36
KIt Ventola-Motore EDF 120-980 KV OUTRUNNER MOTOR - LANDER TECHNOLOGY TomCat Aeromodellismo Ventole Intubate 7 17 dicembre 11 13:38
Ricambi Ventola T-50 Edf chrigui Aeromodellismo Ventole Intubate 6 17 gennaio 11 12:36
motore per ventola alfa model edf 60/15 Mk.2 banill Aeromodellismo Ventole Intubate 7 23 maggio 07 22:56
Motore per ventola Alfa Model edf 60-15 mk2 Ivanover Aeromodellismo Ventole Intubate 14 16 febbraio 07 14:07
EDF - Ventola Intubata - Consigli nortrop Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 maggio 06 22:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
