![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: grugliasco torino
![]() | programmazzione regolatore elettronico per ventola.
buona sera a tutti sono di nuovo qui a chiedervi aiuto. devo programmare il regolatore elettronico che andra con il motore het 700-68-1400 e ventola changesun 12 pale ad 8s/2 batterie da 4s. volevo chiedervi questo battery type metto diretto 8s o è meglio auto detect? il cut-off voltage a quanto lo regoloparte da 2,5v ad arrivare a 3,5v accelleration low medium o high il timing automatic medium o hig lo switch frequenncy 8khz o 16khz questo è tutto spero mi possiate aiutare grazie moris |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Cut-off : 3v Timing : automatic
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #7 (permalink) Top |
| Se non sbaglio e' un 4 poli, quindi frequenza 8khz
![]() | #9 (permalink) Top |
qualche utente molto preparato in elettrotecnica potrà essere più preciso di me ma quello che posso dirti (anche perchè testato personalmente) è che normalmente si usa 8khz su motori inrunner a 2 o 4 poli, mentre si usa 16khz su motori outrunner o con 6 o più poli. Ovviamente potrà capitare un inrunner con più di 4 poli o per esempio un motore come gli Scorpion 8 poli per cui il costruttore raccomanda 8khz, e allora che fare? E' buona norma sapere che per gli usi modellistici indipendentemente dal tipo di motore tutti funzionano a 8khz senza inconvenienti. Un test al banco potrà essere molto d'aiuto. Si parte con 8khz , si legge la corrente massima assorbita , i giri e sopratutto la temperatura di motore e ESC. Poi si ripete il test con settaggio a 16khz e si tiene d'occhio la temperatura, se aumenta senza siginificativi aumenti di potenza è ovvio che i 16 non sono adatti, per contro se si rileva un aumento di giri sensibile e la temperatura rimane su valori accettabili si può scegliere la seconda opzione. Tieni presente che il 90% dei motori per ventole lavora su bassi valori di PWM (8Khz normalmente) e che comunque lavorare a 16khz produce di norma un maggior calore e talvolta disturbo RF . Tra i miei vecchi appunti ho trovato anche una formula per calcolare il valore di PWM più adatto: moltiplicare i kv per il numero di poli per la tensione nominale e dividere il risultato per 20000. Nel caso di Moris (1400 x 4 x 29,6) / 20000 = 8,288 che è vicino agli 8khz di cui parlavamo. Purtroppo non ricordo la fonte da cui ho attinto questa formula per cui , pur usandola come riferimento, non la prendete come oro colato.
![]() | #10 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Ogni regolatore "vede" i giri meccanici del motore che pilota moltiplicati per il numero di poli, e questa velocità (giri al minuto * numero di poli / 120 = frequenza di rotazione elettrica in Hz) è bene che sia una frazione della frequenza PWM. Ci sarebbero anche altri parametri da controllare, ma per un uso modellistico direi che ci si può accontentare. Max
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ | |||
Aiuto Regolatore Elettronico | Yuric96 | Circuiti Elettronici | 3 | 20 novembre 09 16:34 |
Problema regolatore elettronico | vipersat | Circuiti Elettronici | 5 | 25 ottobre 09 21:16 |
Schema elettronico regolatore | Gadget | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 25 luglio 09 23:03 |
regolatore align programmazzione | finotrex | Elimodellismo in Generale | 0 | 30 giugno 08 20:50 |
regolatore elettronico tamiya | full metal jacket | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 02 dicembre 07 12:07 |
