![]() | #31 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
![]() | Citazione:
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() | ||
![]() | #33 (permalink) Top | |
User |
Ciao, scusami nel ritardo.....io ho usato dei servi piu grandi dei tuoi quindi per questioni pratiche ho rifatto la basetta e modificato la canopy....poi ti mando delle foto se possono esserti utili...io ho utilizzato batterie 4s da 2750....decolla tranquillamente con 1,7 kg di spinta....ma non aspettarti potenza per grandi acrobazie..per il resto occhio alla velocità perchè stalla che è un piacere.. Citazione:
![]() | #34 (permalink) Top | |
User |
Consiglio.....provalo prima senza carrelli con un elastico facendolo partire anche da terra se non hai la rampa... Citazione:
![]() | #36 (permalink) Top |
User |
Ciao, allora ancora c'ho fatto 3 voli quindi sto cercando di capirlo per bene xo' ho visto che anche a velocita' non basse certe volte butta giu l'ala e rischia di entrare in vite ( motivo per cui ho distrutto il primo) quindi volare sempre in velocita' ed in atterraggio diminuire potenza solo dopo averlo allineato in pista...un altro problema che ho notato ma devo capire da cosa dipende e' che scodinsola in continuazione, almeno il mio balla molto, ho provato a picchiarlo spostando la batteria praticamente tutta sul porta carrello anteriore ma e' cambiato pochissimo, rispetto al primo volo l'ho spostata di circa 5cm.....cmq apparte questi difettucci vola e decolla tranquillame te, bisogna solo volarci con attenzione....un'altra cosa come gia detto precedentemente ora ci metterei una lipo 6S con una ventola con piu spinta..probabilmente oltre ad essere pesante ha un braccio di leva troppo corto, infatti il suo fratello maggiore e' 125 cm X 125 cm e sicuramente e' piu stabile..
Problemi assemblaggio ventola da 70mm | spruzzolo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 07 gennaio 12 19:00 |
cerco ventola 70mm+reg+motore | nitrous79 | Compro | 10 | 28 aprile 11 14:39 |
Consigliatemi ventola da 70mm funzionante please | picman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 18 giugno 10 08:06 |
Quali le batterie al top per ventola da 70mm | pepeim | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 05 marzo 09 23:38 |
