22 gennaio 12, 20:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2011
| HK T-33 Blue Angels batteria
Ho preso il T-33 della Hobbyking: sul sito consigliano batterie 3s 20c 850mah, solo che non essendoci ho preso un paio di Turnigy 800 mah. Volendo aumentare la durata dei voli, che si possano montare delle Thunder Power 1350mah 25c che ho gia? SU Youtube dicono che va bene anche una 1200 o una 1300mah, solo che non so a livello di peso e di CG se possa realmente andare bene o creare problemi. Che dite? |
22 gennaio 12, 22:16 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
22 gennaio 12, 22:35 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Nepi
Parli del mini vero? Io ho provato 1000, 1300 e 1600 mah (loongmax). Senza dubbio 1600, oltre al tempo di volo, che comunque, con quello che consuma quella ventola, è comunque lungo anche con le 1000, la spinta è decisamente un'altra cosa, ed è molto piu stabile anche con vento... Per cg io sinceramente non ho riscontrato tanta differenza, qualche tacca di trim a cabrare e vai...
__________________ HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4. |
23 gennaio 12, 10:14 | #5 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Per le 1300 il problema non é il peso dato che incrementano non poco i giri ed il T33 vola molto bene, é quasi leggero. é il centraggio che rappresenta un problema, dovrai scavare molto, stai attento a non indebolire troppo la struttura, nel dubbio vai con le 1000 30C, al limite meglio un pesetto in coda, vai tranquillo che eventuale peso in più neppure lo senti. Ocio ai servovomandi, se hai ancora quelli di scatola non ti fidare.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
23 gennaio 12, 11:10 | #7 (permalink) Top |
| Sui 4 minuti, il 33 vola anche con un filo di gas, forse é il miglior compromesso di tutta la serie, e ormai ne ho 4 . L'f18 é il più veloce, il sabre il più cesso, il mig é così così direi onesto, ed il t33 é buono per tutto. C'ho fatto anche il programma f4j completo con delle batterie da 1000, pare un F3A in miniatura. I servi però hanno ceduto presto, m'é saltato un alettone, non so come l'ho portato giù intero visto che non ha il direzionale. O meglio lo so, a mezzi tonni e tanto sudore.
23 gennaio 12, 13:33 | #9 (permalink) Top | |
Puoi sempre mettere qualche grammo dietro, non credo che nessuno gridera' allo scandalo dato il modello.
F18 Blue Angels 90 EDF | mach74 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 26 agosto 09 22:24 |
disastro blue angels | G.A.E | Aeromodellismo | 0 | 23 aprile 07 13:32 |
