25 agosto 13, 17:20 | #81 (permalink) Top | |
Rivenditore - Electronicfly-rc Data registr.: 18-11-2006
Alla prossima, Ciao PS: Le "CINESATE" le comprano tutti tutti i giorni a iniziare dalle batterie, dai modelli, dai motori, dagli esc , questi anche di marche blasonatote fatti produrre in cina insieme a tutto il resto ecc. Ad esempio anche Vasa usa , vende e consiglia motori Cinesi che tra l'altro sono Eccezionali | |
25 agosto 13, 18:03 | #82 (permalink) Top |
PER IALEU scusa nella precedente risposta ho dimenticato di farti una domanda ,forse non ne sono a conoscenza, Wemotec non mi risulta produca ventole da 120 mm ma solo da 90 mm e 70 mm ed anche Jetfan se non sbaglio solo 90mm con statore in carbonio , prodotti completamente differenti da una 120mm pertanto non potranno avere mai il problema che si presenta sulla 120 mm Ciao |
26 agosto 13, 09:37 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: Milano
Per quanto riguarda i diametri dei produttori che hai citato hai ragione non fanno le 120, ma solo le 90 mm, a parte la VASA, ma molto presto anche la Ejet uscirà con un nuovo prodotto già in test da molti mesi. Visto che osservi, avrai ben verificato la fragilità del materiale della 120, poi se uno dei primi acquirenti non " osserva" bene e fa il botto, poco male. Rcgroup l'ho citato perche' ci sono molti commenti e test, per cui avrai sicuramente visto i miei post, stesso avatar. Si sono di Milano, ma allora parliamo di un altro tuo cliente che ha acquistato sia la VASA, rotore partito, sia la 120 CS, rotore esploso. Grandi illusioni con la CS 120 quando è uscita, costava poco ma i risultati si sono visti, personalmente su un modello adatto ad una 120mm non rischierei la CS, ma visto il costo complessivo, qualcosa di più serio. Paolo |
26 agosto 13, 23:27 | #84 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
era la hw750 da 125mm. Notare l'ordinata.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 26 agosto 13 alle ore 23:41 | |
Change Sun 12 blade 90mm | myzyo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 642 | 29 giugno 14 01:35 |
Change sun 70mm 10 pale | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 81 | 29 gennaio 12 19:43 |
