07 gennaio 12, 23:48 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2005
no te l'ho solo detto perchè, spesso magari dietro una tastiera uno non riesce a far capire bene ciò che vuole dire. Tranquillo nessuna critica, intendevo dire che , non essendo un 104 in scala o semiscala, magari avrà solo caratteristiche di volo un pò diverse tutto lì. E' un 104 comunque tranquillo, l'aria del cacciatore stellare ce l'ha per me deve volare, attento solo al GC che solitamente in un 104 è molto vicino al BE alla radice e se tutto sarà bilanciato sarà stabile e probabilmente neanche impegnativo. Molto spesso lo "spettro" del 104 fa si che vengano apportate modifiche estreme, come fargli le ali di un U-2...fare un diedro positivo ecc... e magari con risultati distastrosi...spesso proprio a causa delle modifiche...ma non è il tuo caso. Certo è che basta stare leggeri nel fare un 104 e contenere di conseguenza il carico alare...tutto lì Tu con il peso ci stai, hai aumentato la superficie alare, vai e vola! Grazie per il complimento...ma sei troppo buono! Citazione:
08 gennaio 12, 22:30 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: crema
Grazie a te dei consigli. Però penso che ridurrò almeno di un briciolo le estremità alari, sono effettivamente troppo lunghe. Mi sono guardato un pò il progetto e ancora mi chiedo come ho fatto a prendere le misure... di solito non sbaglio così platealmente. Boh!! Vedremo tra qualche settimana, quando sarà pronto per il collaudo, sempre se il lavoro mi farà tornare a casa...
__________________ Oltre le stelle... I modelli in mio possesso non li metto perchè dovrei aggiornare troppo spesso la firma, sono un modellista distruttivo! |
08 gennaio 12, 22:38 | #13 (permalink) Top | |
ma no dai lascialo così, no nè poi tanto estrema la differenza, e poi hai ingrandito anche il piano di coda orizzontale, secondo me avrai soddisfazione e sarà ancora più facile con quella superficie Citazione:
14 gennaio 12, 14:16 | #14 (permalink) Top |
Dato che sei così gentile da seguirmi nella costruzione, posso approfittarne e chiederti consigli su come rimuovere le asperità e ottenere una superficie piana e omogenea su tutta la mia fusoliera? Ho dello stucco, leggerissimo, ma non ho idea su come usarlo al meglio e in certe zone ci sono dei tali buchi... Dovrei diluirlo con acqua e spennellarlo? Abbi pazienza ma se non m'insegna nessuno la qualità rimane scarsa. Comunque ho dato i fatidici 10° alle ali e le ho leggermente ridotte, stessa cosa per il piano di quota. Mò ci somiglia un pelo di più al mitico spillone. Se il modello viene bene e soprattutto vola, ho intenzione di fare un altro dei miei miti volanti: l'F14. Chissà...
15 gennaio 12, 00:04 | #15 (permalink) Top | |
no vabbè potevi lasciarlo così... ma almeno hai seguito qualche riferimento? o hai fatto ad occhio? dunque sul polistirene puoi usare stucco diluito con acqua, fino ad ottener eunaconsistenza stile yogurt..carteggi e ripassi sopra del vinavil diluito al 50% con acqua..e puoi ripetere anche un'altra volta l'operazione. Di solito il depron io lo lascio nudo e dipingo direttamente su di esso o in alcuni casi lo rivesto con carta e vinavil. Citazione:
15 gennaio 12, 02:05 | #16 (permalink) Top |
Ho fatto le debite proporzioni riferendomi al progetto in allegato, avevo ampliato volutamente con le misure ma non immaginavo di aver esagerato fino a quel punto. Tra l'altro mio figlio piccolo ci ha camminato sopra e sono stato costretto a rifare del tutto il piano di quota. Ma con tutto quel rivestimento (vinavil, carta, stucco e ovviamente vernice) non si rischia di andare fuori con il peso? Mi sa che mi tengo le imperfezioni e vernicio direttamente sul depron, come fai te. Grazie.
15 gennaio 12, 23:22 | #17 (permalink) Top | |
guarda rivestendolo in carta non aumenti di molto il peso..io uso carta modelli leggera, ma anche con carta 80g mq non lo appesantisci molto. Stesso discorso per lo stucco. Ma visto che è depron e hai solo alcuni punti da stuccare...allora usa un pochetto di stucco solo lì e poi vernicia tutto, puoi anche fissare le piccole stuccaturine con vinavil diluito..anche se la vernice fa la stesa cosa alcuni usano applicare normalissimo nastro trasparente da imballaggi sul modello...e se messo per bene non è affatto male e il peso è irrisorio..in più..è come se avessi le pannellature (stesso discorso per la carta) Citazione:
17 gennaio 12, 13:51 | #18 (permalink) Top |
Avevo incartato un modello tempo addietro, ma con la carta da pacchi. (Due volte, una sopra l'altra, perché la prima era venuta male) Era indistruttibile ma non riusciva a staccarsi da terra... mi sa che avevo leggermente esagerato: quando ho tolto il rivestimento era 700 gr più leggero.
17 gennaio 12, 13:57 | #19 (permalink) Top | |
ma erano fogli in ghisa?? beh due strati di carta da pacchi sono un "pelino" esagerati stucca dove ti serve (il giusto .. senza esagerare) e vernicia tutto Citazione:
05 marzo 12, 22:58 | #20 (permalink) Top |
Domenica l'abbiamo collaudato e volaaa!!! Ok... è schifosamente lento, probabilmente a causa della ventola sottodimensionata e dei vari errori di costruzione, ma vola... sono contento. Adesso posso ricoprirlo perché la superficie è davvero orribile, ma devo trovare una motorizzazione più efficiente.
Consigli aereo autocostruito da motorizzare | simo97 | Aeromodellismo Principianti | 46 | 21 ottobre 11 16:37 |
Consigli aereo autocostruito da motorizzare | simo97 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 16 settembre 11 18:11 |
Consigli su Mirage 2000 autocostruito | Flapperone1 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 12 novembre 10 10:50 |
aiuto..modello autocostruito..consigli | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 20 settembre 07 14:58 |
modello autocostruito..consigli...aiuto!!!! | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 25 agosto 07 09:28 |
